Przecinarka Plazmowa VANAD - problem z komputerem
munitalp
Post napisał: munitalp » 01 wrz 2017, 10:02
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Posiadam w pracy przecinarkę Vanada z 2005r. I mam z nią problem a mianowicie chodzi o to iż płyta główna komputera odmówiła posłuszeństwa. Podejmując próby uruchomienia na innym komputerze wychodzi na to iż oprogramowanie jest przypisane do biosu płyty głównej. W związku z tym chciał bym się zapytać czy jest możliwość wgrania na komputer alternatywnego oprogramowania?
Próbowałem na 3 komputerach z różnymi płytami głównymi.
Komputer jest jeszcze na płycie EPOX EP-4PCAI - która już jest praktycznie nie do zdobycia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 wrz 2017, 10:32
A Ty przeinstalowujesz to, czy przelaczasz dysk? Pewnie Ci sie jakiś sterownik nie zgadza, albo adres portu sie zmienił jak to lpt.
Wątpię żeby oprogramowanie bylo kluczowane jakimś czipsetem.
Można?
Morzna!!!
munitalp
Post napisał: munitalp » 01 wrz 2017, 11:11
Nie potrafię znaleźć płytki z programem - w robocie nie kojarzą aby kiedykolwiek była - zatem tylko przerzuciłem wszystko do innych Płyt, Komunikat wydaje się jednoznaczny - "Błędny BIOS" z tym że po słowacku/czesku - Podczas uruchomienia wszystko łapie (Sieć, dysk,) wysypuje się dopiero po uruchomieniu programu tuż po logo powitalnym.
Do płyty głównej wpięte są 4 karty rozszerzeń:
1 - 1 x RS232
2 - 1 x RS232 + 1x LPT
3 - 3 x RS232 (wydaje mi się że osie X Y Z)
4 - 1 x RS232
Ogólnie dysk jest pod ATA (o dziwo dysk flash).
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 wrz 2017, 11:27
Pewnie program po prostu komunikuje się przez PCI. Musiałbyś poszukać płyty ze zgodnym mikroukladem (875 intela). Jak nie zmieniłeś procka, a kupowałes nową płytę, to pewnie siedzi tam teraz cos serii P.
Można?
Morzna!!!
dance1
Post napisał: dance1 » 01 wrz 2017, 17:26
spotkałem się z kilkoma producentami (plazmy właśnie) że klucz jest na płycie i nawet po podmianie na identyczną system nie rusza, nigdy nie dociekałem czy to o sam bios chodzi czy o s/n płyty czo o inną pierdołę, może warto?
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2017, 17:29 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
munitalp
Post napisał: munitalp » 01 wrz 2017, 17:26
Procesor nie był wymieniany - Jest tam bodajże Pentium IV nie jestem teraz wstanie tego określić - będę musiał zamówić pastę termo-przewodzącą.
Tak wszystkie moduły są na PCI
Czyli jak dobrze rozumiem musi być zgodna płyta jak i procesor?
Dalej pozostaje pytanie czy jest możliwość wrzucenia jakiegoś alternatywnego oprogramowania?
dance1
Post napisał: dance1 » 01 wrz 2017, 17:32
a czy można uruchomić (tanio, łatwo) to wszystko zależy od napędów (co tam jest w ogóle?) bo może szybka przesiadka na macha lub linuxa będzie lepszą opcją,
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 wrz 2017, 20:06
Napisz proszę , co znaczy odmówiła posłuszeństwa. Czym się to objawia :?:
Płyta rozmawia z resztą urządzeń po CAN :?: ( To jest maszyna profesjonalna wiec LPT jest raczej nie wykorzystane )
VANAD nie blokował płyt numerem BIOS. Raczej konfiguracją BIOS-u i czasami mostki na płycie nie miały zgodności z programem zarządzającym ruchem.
System startował i wywalało komunikat. Nie pamiętam jaki.
Piszesz o portach RS , a może być np. CAN i porty zarządzania ruchem co było by logiczne.
munitalp
Post napisał: munitalp » 01 wrz 2017, 22:09
Odmówiła posłuszeństwa tj. spaliła się, kondensatory praktycznie wszystkie wybrzuszone (kilka popękanych) - wymiana ich nie uruchomiła płyty. Z tego co się dowiedziałem, plazma jeszcze jakieś 2 miesiące temu działała, lecz najpierw się zawieszała, następnie nie szło jej uruchomić (trzeba było ją odłączać na paręnaście minut), i dopiero można było ją uruchomić.
Wyjmując komputer, na pierwszy rzut oka pojawił się lipny zasilacz no-name - który pewnie pracując w bardzo nieprzyjaznych warunkach wysadził płytę.
Jutro zrobię zdjęcia komputera - będzie na pewno jaśniej w szczególności dla Was.
LPT jest podpięte (musiał bym sprawdzić gdzie leci reszta przewodów)
Myślę że do napędów również dam rade się dostać zatem pospisuje wszystko.
Mam wprawdzie wolną rękę z tą plazmą więc w wolnej chwili kombinuje.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 wrz 2017, 07:45
Wątpię czy LPT to jest. Może to jest karta ruchu. Trzeba to sprawdzić w menadżerze urządzeń czy widzi 2 x LPT
Złącze może być takie samo , ale funkcyjnie inne. Nie ważne. Chyba że pracuje na krokówkach , to może być.
próbowałeś płytę oddać do serwisu :?:
kilka razy już tak uratowałem maszynę. Sam naprawiałem lub oddałem do serwisu płyty.
Można też zrobić adaptację programu na inną płytę , ale to jest trochę zabawy.
Co to za VANAD :? : jaki rocznik :?:
