Zbiornik na benzynę- co zrobić przed cięciem/spawaniem?
Roy
Post napisał: Roy » 31 sie 2017, 18:32
Witam szanowne grono fachowców,
chciałbym zapytać w jaki sposób przygotować zbiornik paliwa (benzyna), w którym paliwo było kilka lat temu, przed pocięciem go czy pospawaniem. Czym wypłukać, ile razy generalnie interesuje mnie wszystko co zrobić, żebym potem pocięcie go i pospawanie było bezpieczne. Mam stary zbiornik motocyklowy i chcę w nim przespawać wlew paliwa w inne miejsce.
zibi
Post napisał: zibi » 31 sie 2017, 19:34
Można spawać tylko wypełniony wodą, inaczej wybuchną opary.
rdarek
Re: Zbiornik na benzynę- co zrobić przed cięciem/spawaniem?
Post napisał: rdarek » 31 sie 2017, 21:15
Roy pisze:chciałbym zapytać w jaki sposób przygotować zbiornik paliwa (benzyna), w którym paliwo było kilka lat temu, przed pocięciem go czy pospawaniem. ......... Mam stary zbiornik motocyklowy i chcę w nim przespawać wlew paliwa w inne miejsce.
No i kłania się szukajka.
Temat spawania baku i sposobów zabezpieczenia przed buuum dosłownie dziewięć postów niżej :twisted:
https://www.cnc.info.pl/topics92/czym-p ... t86494.htm
Roy
Post napisał: Roy » 31 sie 2017, 21:35
Mea culpa, szukać szukałem ale może złe slowa klucze wybierałem...
Ok w takim razie wiem co i jak, ale pytanie mam nr dwa. Jak go rozciąć? Od iskier z kątówki też może zrobić bum a jak tarcza pociągnie wody i rozbryzga na kątówkę, która jest pod prądem to też wiadomo co może być. Jakiś triki sugerowane?
[ Dodano: 2017-09-01, 00:25 ]
A co sądzicie o zapaleniu gazu ze zbiornika z bezpiecznej odległości, tak żeby się wypaliło wszystko ze środka? :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 01 wrz 2017, 07:27
Roy pisze: A co sądzicie o zapaleniu gazu ze zbiornika z bezpiecznej odległości, tak żeby się wypaliło wszystko ze środka? :)
przy okazji dostaniesz pocięty bez kątówki ale w sposób nieokreślony :mrgreen:
w ogolę nie rozumiem o co się rozbiega, jak wlejesz wodę to opary wyjdą z pojemnika, potem wylewasz wodę i rób z tym co chcesz
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wedlock » 01 wrz 2017, 11:11
zacharius pisze:
No nie bardzo raczej. Woda nie wyplucze benzyny i po wyłania znowu zbiorą się opary. Chcesz aby się chlopina zabił czy jak?
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 wrz 2017, 11:24
Ale od czego się zbiorą opary metal to nie gąbka/
A benzyna lżejsza od wody.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 01 wrz 2017, 12:46
A spróbuj polać się benzyną, potem polej się wodą a na końcu zapal się!!!
Przekonasz się, że wodą nie zmyjesz benzyny, bo jest tłusta kolego :roll:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 wrz 2017, 13:07
Kiedyś ,kiedyś pracowałem jako strażak PSP. I dwa razy sekcja nasza interweniowała przy zdarzeniu ze spawaniem zbiorników ,
Jeden przypadek ,cysterna ( mała ) stała w krzakach kilka lat dekiel otwarty, zawory też , przy próbie wycinania zaworów nastąpił wybuch ,dwie osoby ranne.
Drugi zbiornik samochodu Nysa przelewany/płukany wodą kilkakrotnie ( ale spawany nie napełniony ) także wybuch. ZŁE nie śpi :twisted:
rdarek
Post napisał: rdarek » 01 wrz 2017, 15:33
DominikPierog pisze:Ale od czego się zbiorą opary metal to nie gąbka/
To tak z innej beczki co się pali?
Np. jak podpalisz
benzynę
olej napędowy
olej silnikowy/przekładniowy
drewno
