Ploter laserowy do wypalania zdjęć.
Nenes
Post napisał: Nenes » 29 sie 2017, 16:27
Dzisiaj chciałbym przedstawić mój drugi już ploterek. Tym razem konstrukcja jest zrobiona z profili aluminiowych i części do Cnc, a nie jak poprzednio z prowadnic szufladowych.
Ploter posiada obszar roboczy 45 cm x 45 cm . Laser mocy 3,5 w . Program sterujacy to CnConv.
Metoda jaką wybrałem wypalania zdjęć to wypalanie po kropkach (na obecna chwile ploter jest już przerobiony na wypalanie zdjęć metodą wypalania po wierszach i pracuje bez użycia komputera). Sercem maszyny jest tak jak poprzednio Toshiba TB 6505ahq który do wypalania kropek nadaje się świetnie, ale do wypalania po wierszach musiałem użyć już bardziej dokładnego sterownika. Prędkość wypalania to 18 kropek na sekundę.
ObrazekObrazek
Do kompletu filmik nagrywany taboretem.
W wolnej chwil wrzucę filmik z pracy plotera przy wypalaniu po wierszach jak i jego efekty.
cinematic2
Re: Ploter laserowy do wypalania zdjęć.
Post napisał: cinematic2 » 18 cze 2018, 10:23
Tyle pracy żeby zrobić NIC.
Wsadź tam normalny laser CO2 - choćby 40W - i będziesz miał użyteczną maszynę a nie gadget.
Thomas Jefferson.
noel20
Post napisał: noel20 » 21 cze 2018, 08:39
Kolego, bardzo fajny sprzęt.
jakiego programu używasz do zrobienia gcodu ze zdjęć i jaki sterownik? TB to tylko końcówki mocy. A gcode podajesz na karcie/usb do czego? grbl?
Pozdrawiam.
tom177
Post napisał: tom177 » 25 cze 2018, 20:52
Bardzo fajnie to ci wyszło.
Jak masz laser jest to kupiony w całości czy składany dioda obudowa chłodzenie itd.
Właśnie buduje coś podobnego na arduino uno.
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 cze 2018, 21:05
noel20 pisze:A gcode podajesz na karcie/usb do czego? grbl?
Na filmie widać program - CNConv.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
