jak to zrobic
Dyskusje na temat systemu Faunc
brzydal
jak to zrobic
Post napisał: brzydal » 04 maja 2008, 09:14
mam problem nie moge nigdzie znalezc komendy zeby zrobic promien na wałku moze ktos mi podpowie jak to zrobic
dell
Post napisał: dell » 04 maja 2008, 09:39
Ostatnio zmieniony 04 maja 2008, 22:42 przez dell, łącznie zmieniany 1 raz.
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
CNCRob
Posty w temacie: 11
Post napisał: CNCRob » 04 maja 2008, 12:20
dell pisze:a probowales np x20 z-20 R2
i myslisz, ze po tej linijce juz ci wyjdzie promien? a gdzie wyjscie? skad maszyna ma wiedziec w ktora on jest strone?po linijce z promieniem zawsze musi byc druga linia.
brzydal
Post napisał: brzydal » 04 maja 2008, 20:16
no spoko no to poczatek niby by byla ale ja naprawde nie mam w tym pojecia
musi byc tak
rolak jest dluga na 55mm fi 60 i promien ma byc R 40 jesli dostane jaki kolwiek przyklad z reszta dam sobie sam rade
irbal
Post napisał: irbal » 04 maja 2008, 21:04
Pełna ćwiartka przez zaokraglenie naroża:
G0 X19 Z1;
G1 Z0 F0,15;
X60, R40 F0,12;
Z-40,05;
PRZEZ G2/3:
G42 G0 X19 Z1;
G1 Z0 F0,15;
X20;
G2/G3 X60 Z-40 R40 F0,08;
G1 Z-?
G40 G0 X? Z?
W CYKLU:
G0 X60,5 Z0,5;
G71 U1 R0,2;
G71P1 Q2 U0,7 W0,03 F0,15;
N1 G1 X20 Z0 F0,15;
G2/3 X60 Z-40 R40;
G1 Z-?
N2 X60,5
brzydal
Post napisał: brzydal » 04 maja 2008, 21:26
G2 G3
to jest rodzaj promienia czyli wypukły i wklęsły
skoti
Post napisał: skoti » 04 maja 2008, 22:36
G2 G3
No nie tak do konca zależy to od kierunku obróbki . G2 to ruch po luku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara CW a G3 to ruch po luku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara CWW . Opis funkcji masz tu . Poszperaj na forum jest tu umieszczonych kilka instrukcji do fanuc-a po polsku tam to jest ładnie opisane .
brzydal
Post napisał: brzydal » 04 maja 2008, 22:55
hmm ok no bo jesli chodzi o kirunki obrotow to u mnie jakos tak utarlo sie m3 i m 4
CNCRob
Posty w temacie: 11
Post napisał: CNCRob » 04 maja 2008, 23:37
co ma kierunek obrotow m3 lub m4 do kierunku promienia i funkcji g2 lub g3? bo wg mnie nic.
gelo
Post napisał: gelo » 05 maja 2008, 19:51
brzydal pisze:hmm ok no bo jesli chodzi o kirunki obrotow to u mnie jakos tak utarlo sie m3 i m 4
M3 lub M4 dotyczy kierunku obrotow wrzeciona... Natomiast G02 i G03 to kierunek luku, po ktorym przesuwa sie narzedzie w plaszczyznie obrobki. Zalozmy na to, ze toczysz na tokarce z glowica umieszczona z przodu suportu i jedziesz posuwem w lewo. Wowczas uzywajac G02 uzyskasz na detalu promien "wpukly", Dla G03 - promien "wklesly"
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Fanuc”
