Frez 1,2 czy 3 piórowy?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 sie 2017, 10:39
Na praktykach widziałem, że w jednej firmie frezują aluminium frezami jednopiórowymi, a na innej hali technolog o jednopiórowych nie chciał słyszeć :mrgreen:
Jaka jest różnica w zastosowaniu oprócz tego że 2 piórowy przy tych samych obrotach i średnicy przy 2x większym posuwie zbierze 2x więcej materiału? Jaka jest zatem zalety 1 piórowych?
Z tego punktu widzenia wychodzi że im więcej piór tym lepiej, bo możemy dorzucać posuw przy stałym posuwie na ząb.
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wedlock » 28 sie 2017, 11:05
A przy okazji zmniejsza ci się ilość wolnego miejsca do wyrzucenia skrawaniem materialu☺
dance1
Re: Frez 1,2 czy 3 piórowy?
Post napisał: dance1 » 28 sie 2017, 11:19
wirtualnyjan pisze: Jaka jest zatem zalety 1 piórowych?
Dużo mniejsze obciążenie dla wrzeciona, dlatego też frezy 1 piórowe chętnie wybierane są do maszyn z chińskim wrzecionem, w amatorskich konstrukcjach.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 sie 2017, 11:26
To było skrawanie aluminium, czyli teoretycznie materiał niezbyt wymagający...
kolec7
Post napisał: kolec7 » 28 sie 2017, 11:28
Literatura z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy o "chińskich elektrowrzecionach" nikt jeszcze nie słyszał, również zaleca do aluminium frezy jedno-ostrzowe, góra dwu-ostrzowe. Głównie ze względów, o których wspomniał już wcześniej wedlock - czyli ilość miejsca na odprowadzenie urobku.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 sie 2017, 12:12
A co mówi na temat stali etc? To jest taki ogólny trend że lepiej jednopiórowe czy akurat dla aluminium tak zalecają?
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2017, 12:56
kolec7 pisze:Literatura z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy o "chińskich elektrowrzecionach" nikt jeszcze nie słyszał, również zaleca do aluminium frezy jedno-ostrzowe, góra dwu-ostrzowe. Głównie ze względów, o których wspomniał już wcześniej wedlock - czyli ilość miejsca na odprowadzenie urobku.
Widziałeś frezy HPC czteroostrzowe do aluminium i z jakim Vc pracują ?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 28 sie 2017, 13:18
Widziałem. Vc około 6-8 razy wyższe, w porównaniu do HSS'u.
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2017, 16:44
wirtualnyjan pisze: ... Jaka jest zatem zalety 1 piórowych? ...
Pewnie ich cena.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 28 sie 2017, 19:08
kolec7 pisze:Widziałem. Vc około 6-8 razy wyższe, w porównaniu do HSS'u.
Vf również wyższe i to sporo. Do tego nie zapominaj, że przy miękkich stopach alu jak frez się nagrzeje to zalepi go w sekundę :)
Znajomy, który mnie edukuje - do alu polecił mi używać trzypiórów i to najlepiej bez pokrycia, a polerowany to już bajeczka :D
Wróć do „Obróbka metali”
