płytka mosiężna albo aluminowa
krzaqx
Posty w temacie: 12
Post napisał: krzaqx » 03 maja 2008, 14:59
Witam.. skąd mógłbym wziać mosiężną lub aluminiową płytkę? Chodzi mi po prostu o kawałek blachy o wymiarach powiedzmy 30 x 30 cm albo wieksza.. wymiar podaje orientacyjnie.. bo głównie potrzebuje sam ten materiał do wycięcia. Grubość to powiedzmy 1mm
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 03 maja 2008, 15:14
witam !
możesz kupić w sklepie w krakowie .
jeżeli bywasz to mogę podać Ci adres.
pozdrawiam !
krzaqx
Posty w temacie: 12
Post napisał: krzaqx » 03 maja 2008, 19:15
no waśnie nie bywam w Krakowie zbyt często.. A przez internet by się nie dało zamówić?
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 maja 2008, 20:42
krzaqx
Posty w temacie: 12
Post napisał: krzaqx » 04 maja 2008, 00:13
Gaspar wielkie dzięki
Hejj a ja potrzebuję tego do wyginania.. czy możecie mi powiedzieć czy to alu nadaje się do gięcia? Ew czy może mosiądz byłby lepszy..
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 04 maja 2008, 00:46
witam !
a co potrzebujesz z tego wygiąć ?
alu gnie się na pewno lepiej niż mosiąz a poza tym jest o wiele tańsze - jak się pomylisz to tak nie " boli " .
jak chcesz to mogę w przyszłym tygodniu kupić Ci taki kawałek 1mm i wysłać .
na pewno wyjdzie Cię to taniej niż w sklepie internetowym - blachy plus koszty wysyłki .
taki kawałek 300 na 300 mm to pewnie będzie z 7 pln kosztował .
jak coś prostego to mogę Ci od razy wygiąć .
pozdrawiam !
krzaqx
Posty w temacie: 12
Post napisał: krzaqx » 04 maja 2008, 12:25
oo naprawdę mógłby Pan to zrobić? Byłbym niezmiernie wdzięczny :) czyli taka blaszka aluminium 30 x 30cm to byłby koszt 7 zł?
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 05 maja 2008, 23:44
witam !
to jak z tą blachą ?
ostatecznie - jaka i wymiary .
jeżeli alu. 1mm to czy jak nie będzie to może być 1.5mm ?
jutro pewnie tam podejdę i mogę kupić .
pozdrawiam !
krzaqx
Posty w temacie: 12
Post napisał: krzaqx » 06 maja 2008, 20:45
Wczoraj niestety nie mogłem odpisać..
Nie śpieszy mi się z tym. Ale gdyby Pan znów był w pobliżu tego sklepu to proszę kupić tak za 30 zł.. kilka arkuszy.. nie wiem ile tam wyjdzie zależnie od ceny. No chciałbym jak najcieńszy arkusz..Ale jeśli nie bedzie 1 mm to może być 1,5... Z góry serdecznie dziękuję.. :) Może mi Pan podać numer konta na PW to od razu prześle pieniądze i podam Panu adres. Jeszcze raz serdecznie dziękuje za zainteresowanie :)
Właśnie piszę maturę.. :P dzisiaj był Angielski a wczoraj polski
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 06 maja 2008, 21:14
witam !
po pierwsze to nie pisz ( jeśli mogę prosić ) przez Pan .
jak ktoś jest panem to boli go głowa , a mnie tymczasem łeb na.....la - więc wniosek jest prosty - nie jestem "pan ".
to tak na wstępie .
najcieńsza blacha jaką tam widziałem miała 0.3 mm - to już jest jak szmata ( gnie się i odkształca okropnie ) .
jak by było wiadomo do czego to ma być to może lepiej mosiądz - jest sporo droższy ale jednak bardziej estetyczny .
tak więc skoro się nie spieszy ( matura ) to podejdę pojutrze .
pozdrawiam !!
Wróć do „Obróbka metali”
