Żywica epoksydowa i akrylowa.
titleDe
- Posty w temacie: 5
Cześć.
Chcę pokryć styrodur żywicą, jednak nie mam z nią żadnego doświadczenia.
Dlatego pytam was, jaka jest różnica między żywicą epoksydową a akrylową?
Jak wygląda praca z nimi, czy obie mają porównywalną wytrzymałość?
Do pokrycia mam metrową rzeźbę wykonaną z XPS.
Jaką wytrzymałość uzyskam, nakładając 2-5 warstw?
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
titleDe pisze:jaka jest różnica między żywicą epoksydową a akrylową?
http://www.megachemie.com/pl/katalog-pr ... beton.html- Posadzki epoksydowe charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, stosowane jako grubopowłokowe mogą być układane na nawierzchniach bardzo mocno obciążonych mechanicznie. Dodatkową ich zaletą jest odporność chemiczna, dzięki której mogą być stosowane w zakładach chemicznych i akumulatorniach.
- Posadzki poliuretanowe mają mniejszą odporność i są przeznaczone dla obiektów przemysłowych, w których nie będą narażone na zbyt duże obciążenia i agresywne środowisko. Specjalne ich odmiany, o podwyższonej mrozoodporności i niewrażliwe na działanie ultrafioletu mogą być stosowane między innymi w otwartych garażach i na rampach. Elastyczne odmiany posadzek poliuretanowych i epoksydowych umożliwiają wykonanie nawierzchni współpracującej z podkładem betonowym. Naprężenia występujące pomiędzy warstwami nie są groźne dla posadzki.
- Posadzki epoksydowo-poliuretanowe łączą w sobie cechy wytrzymałościowe nawierzchni epoksydowych i elastyczne poliuretanowych.
- Posadzki akrylowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na ścieranie udarowe. Dodatkowo są odporne na warunki atmosferyczne (zwłaszcza posadzki metakrylanowe) i można je układać nawet w temperaturach ujemnych. Dzięki tym właściwościom stosuje się je jako nawierzchnie mostów, wiaduktów, ramp i otwartych garaży.
Masy żywiczne mogą być wykorzystywane także do wzmacniania podłoża betonowego, jego impregnacji i uszczelniania.
http://www.muratorplus.pl/technika/podl ... 56910.html
titleDe
Starałem się dowiedzieć, jak robią to firmy zajmujące się tworzeniem i zabezpieczaniem modeli ze styropianu, jednak bez szczegółowych informacji.
Zdecydowałem się na żywicę epoksydową, jednak nie wiem, czy sama utworzy wytrzymałą warstwę?
Nie chcę wykorzystywać maty szklanej, bo za dużo szczegółów zostałoby zakryte.
Czy są inne sposoby wzmocnienia żywicy, czytałem o piasku kwarcowym, niektórzy wykorzystują gazety.
Czy macie doświadczenie w takiej pracy?
jako wypełniacza możesz użyć np mikrokulki szklane(mikrobalon), mikrocelulozę, i inne takie, wybierz odpowiednie dla Ciebie..
http://www.progmar.sklep.pl/wypelniacze ... c-c-7.html
http://www.surfpol.pl/kompozyty/wypelniacze-zywic.html
http://www.modelarnia24.pl/28-wypelniacze-do-zywic
http://tworzywa.com.pl/Forum/Jaki-wype% ... 21901.html
https://www.farbyjachtowe.pl/zywice-szk ... -c-72.html
titleDe
Zakupiłem żywice epoksydową Epidian 5 wraz z utwardzaczem Z-1.
Mam problem z utwardzeniem.
Przed przystąpieniem do prac wykonałem na tę chwilę masę prób na małych elementach.
Proporcje użyłem według zaleceń na opakowaniu, ale widząc brak efektu, zwiększałem i zmniejszałem ilość utwardzacza w kolejnych próbkach.
Powierzchnia po dniu, tygodniu, dwóch... Jest lepka, a twardość żywicy na niskim poziomie. Druga warstwa jeszcze gorzej.
Próbowałem również z różnymi temperaturami, czasem mieszania, innymi materiałami. Efekt bardzo podobny.
Sprzedawca zapewnia, że wszystko powinno być dobrze i umywa ręce.
Co jest przyczyną?
Dzięki za wskazówki.
Co jest przyczyną?
