Żywica epoksydowa i akrylowa.
titleDe
Post napisał: titleDe » 24 sie 2017, 11:03
Cześć.
Chcę pokryć styrodur żywicą, jednak nie mam z nią żadnego doświadczenia.
Dlatego pytam was, jaka jest różnica między żywicą epoksydową a akrylową?
Jak wygląda praca z nimi, czy obie mają porównywalną wytrzymałość?
Do pokrycia mam metrową rzeźbę wykonaną z XPS.
Jaką wytrzymałość uzyskam, nakładając 2-5 warstw?
Dzięki za podpowiedzi.
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2017, 12:29
titleDe pisze:jaka jest różnica między żywicą epoksydową a akrylową?
- Posadzki epoksydowe charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, stosowane jako grubopowłokowe mogą być układane na nawierzchniach bardzo mocno obciążonych mechanicznie. Dodatkową ich zaletą jest odporność chemiczna, dzięki której mogą być stosowane w zakładach chemicznych i akumulatorniach.
- Posadzki poliuretanowe mają mniejszą odporność i są przeznaczone dla obiektów przemysłowych, w których nie będą narażone na zbyt duże obciążenia i agresywne środowisko. Specjalne ich odmiany, o podwyższonej mrozoodporności i niewrażliwe na działanie ultrafioletu mogą być stosowane między innymi w otwartych garażach i na rampach. Elastyczne odmiany posadzek poliuretanowych i epoksydowych umożliwiają wykonanie nawierzchni współpracującej z podkładem betonowym. Naprężenia występujące pomiędzy warstwami nie są groźne dla posadzki.
- Posadzki epoksydowo-poliuretanowe łączą w sobie cechy wytrzymałościowe nawierzchni epoksydowych i elastyczne poliuretanowych.
- Posadzki akrylowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na ścieranie udarowe. Dodatkowo są odporne na warunki atmosferyczne (zwłaszcza posadzki metakrylanowe) i można je układać nawet w temperaturach ujemnych. Dzięki tym właściwościom stosuje się je jako nawierzchnie mostów, wiaduktów, ramp i otwartych garaży.
Masy żywiczne mogą być wykorzystywane także do wzmacniania podłoża betonowego, jego impregnacji i uszczelniania.
http://www.muratorplus.pl/technika/podl ... 56910.html
http://www.megachemie.com/pl/katalog-pr ... beton.html
titleDe
Post napisał: titleDe » 25 sie 2017, 08:25
Starałem się dowiedzieć, jak robią to firmy zajmujące się tworzeniem i zabezpieczaniem modeli ze styropianu, jednak bez szczegółowych informacji.
Zdecydowałem się na żywicę epoksydową, jednak nie wiem, czy sama utworzy wytrzymałą warstwę?
Nie chcę wykorzystywać maty szklanej, bo za dużo szczegółów zostałoby zakryte.
Czy są inne sposoby wzmocnienia żywicy, czytałem o piasku kwarcowym, niektórzy wykorzystują gazety.
Czy macie doświadczenie w takiej pracy?
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2017, 10:38
titleDe
Post napisał: titleDe » 28 wrz 2017, 15:17
Zakupiłem żywice epoksydową Epidian 5 wraz z utwardzaczem Z-1.
Mam problem z utwardzeniem.
Przed przystąpieniem do prac wykonałem na tę chwilę masę prób na małych elementach.
Proporcje użyłem według zaleceń na opakowaniu, ale widząc brak efektu, zwiększałem i zmniejszałem ilość utwardzacza w kolejnych próbkach.
Powierzchnia po dniu, tygodniu, dwóch... Jest lepka, a twardość żywicy na niskim poziomie. Druga warstwa jeszcze gorzej.
Próbowałem również z różnymi temperaturami, czasem mieszania, innymi materiałami. Efekt bardzo podobny.
Sprzedawca zapewnia, że wszystko powinno być dobrze i umywa ręce.
Co jest przyczyną?
Dzięki za wskazówki.
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 wrz 2017, 15:30
Być może temperatura, żywica podczas kilkugodzinnego procesu utwardzania rozgrzewa się tak bardzo że aż parzą metalowe elementy.
Jak zapewnisz te 20 stopni na kilka godzin to powinna stwardnieć. Możliwe że było za zimno aby rozpoczął się samonapędzający proces utwardzania z wydzielaniem ciepła.
titleDe
Post napisał: titleDe » 28 wrz 2017, 15:35
Żywica nie wydzielała ciepła. Próby robiłem przy różnych temperaturach, nie niższych niż 20°C.
Może winą jest sam utwardzacz?
251mz
Post napisał: 251mz » 28 wrz 2017, 16:50
Dokładnie tak.
Użyj utwardzacza PAC i nie będziesz miał problemów.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 28 wrz 2017, 17:14
strikexp pisze:Być może temperatura, żywica podczas kilkugodzinnego procesu utwardzania rozgrzewa się tak bardzo że aż parzą metalowe elementy.
Co
antybeton
Post napisał: antybeton » 28 wrz 2017, 18:47
Musiałeś źle dobrać proporcje. WAGOWO! 10 części Epidian5 i 1 utwardzacz Z1. Przy większej ilości żeby żywica się nie zagotowała, to 12 części Epidian5 i 1 część Z1. Powinna być też odpowiednia temperatura pomieszczenia, powyżej 18 stopni C. Najlepiej do odmierzania używać wagi, a nie objętości.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
