Obciąganie/wyrównywanie ściernic diamentowych
kamda89
Post napisał: kamda89 » 23 sie 2017, 13:28
Witam, jak w temacie potrzebuje informacji na temat obciągania/wyrównywania/profilowania( różnie to nazywają) ściernic diamentowych jak również borazonowych CBN. Jakim materiałem to robić i w jakich warunkach? Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
atlc
Post napisał: atlc » 23 sie 2017, 13:49
Obciągasz inną ściernicą lub osełką. Np. https://mmtools.com.pl/?grupa=2155&cat=776
arasz
Post napisał: arasz » 23 sie 2017, 14:22
Jeśli jednostkowo to drobną osełką np 240J ale dużo idzie na jedną ściernice fi 200 to z 7- 10 osełek.
A jak często to robisz to polecam specjalne urządzenie z hamulcem odśrodkowym, ja ma Tyrolitu AV500 ale są na rynku już tańsze np. http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/urz ... -1151.html
pitsky
Post napisał: pitsky » 23 sie 2017, 15:34
kolec7
Post napisał: kolec7 » 23 sie 2017, 21:57
kamda89
Post napisał: kamda89 » 24 sie 2017, 13:22
Można prosić tytuł i autora tej książki??
[ Dodano: 2017-08-24, 13:25 ]
arasz pisze:Jeśli jednostkowo to drobną osełką np 240J ale dużo idzie na jedną ściernice fi 200 to z 7- 10 osełek.
Możesz napisać jak to działa, gdzie się to montuje i jak wygląda cały proces profilowania??
[ Dodano: 2017-08-24, 13:26 ]
atlc pisze:Obciągasz inną ściernicą lub osełką. Np. https://mmtools.com.pl/?grupa=2155&cat=776
Inną ściernicą też diamentową?? o jakich parametrach??
Z jakiego materiału są te osełki??
arasz
Post napisał: arasz » 24 sie 2017, 14:02
kamda89 pisze: arasz napisał/a:
A jak często to robisz to polecam specjalne urządzenie z hamulcem odśrodkowym, ja ma Tyrolitu AV500 ale są na rynku już tańsze np. http://www.otelo.com.pl/p.../-ref-1151.html
Montuję te urządzenie na stole magnetycznym szlifierki na płasko
Ściernicą diamentowa najeżdżam mniej więcej na oś obrotu ściernicy obciągającej, posuwem górnym dojeżdżam do kontaktu obu ściernic , ściernica diamentowa zaczyna napędzać ściernice obciągająca, al e hamulec odśrodkowy zapobiega rozpędzeniu się ściernicy obciągającej.
Posuwem poprzecznym przemieszczamy ściernice diamentową ( prędkość mam ustawioną 500 mm/min)
i zadajemy głębokość 10-15 mikronów na jedno przejście, na koniec kilka przejść wyrównujących.
Jeśli chodzi o osełki to sa wykonane z elektrokorundu szlachetnego białego ziarno 120 lub 240 twardość J
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 sie 2017, 21:45
A ja zaprawiam ściernicą z zielonego węglika krzemu 100K i bardzo sobie chwalę efekt. Znacznie lepiej niż korundową .
kolec7
Post napisał: kolec7 » 24 sie 2017, 23:16
kamda89 pisze: Można prosić tytuł i autora tej książki??
Sorry - zapomniałem. Już nadrabiam niedopatrzenie:
https://drive.google.com/file/d/0B9W-oA ... sp=sharing
Zresztą.....pozycji w tej tematyce jest więcej. To nie jest jedyna literatura.
atlc
Post napisał: atlc » 25 sie 2017, 03:24
Węglik krzemu też się świetnie sprawdza, tak jak Zdzicho mówi, jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś tu na forum Kamar prezentował efekty obciągania ściernicy za pomocą węglika krzemu. Temat dotyczył chyba przeróbki szlifierki narzędziowej.
Wróć do „Obróbka metali”
