Obciąganie/wyrównywanie ściernic diamentowych
Witam, jak w temacie potrzebuje informacji na temat obciągania/wyrównywania/profilowania( różnie to nazywają) ściernic diamentowych jak również borazonowych CBN. Jakim materiałem to robić i w jakich warunkach? Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Jeśli jednostkowo to drobną osełką np 240J ale dużo idzie na jedną ściernice fi 200 to z 7- 10 osełek.
A jak często to robisz to polecam specjalne urządzenie z hamulcem odśrodkowym, ja ma Tyrolitu AV500 ale są na rynku już tańsze np. http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/urz ... -1151.html
Może Ci się przyda:
https://drive.google.com/file/d/0B9W-oA ... sp=sharing
Mam nadzieje, że wystarczająco czytelne.
Zdjęcia komórką, z książki o ostrzeniu narzędzi ściernicami diamentowymi.
Można prosić tytuł i autora tej książki??kolec7 pisze:Może Ci się przyda:
[ Dodano: 2017-08-24, 13:25 ]
Możesz napisać jak to działa, gdzie się to montuje i jak wygląda cały proces profilowania??arasz pisze:Jeśli jednostkowo to drobną osełką np 240J ale dużo idzie na jedną ściernice fi 200 to z 7- 10 osełek.
[ Dodano: 2017-08-24, 13:26 ]
Inną ściernicą też diamentową?? o jakich parametrach??atlc pisze:Obciągasz inną ściernicą lub osełką. Np. https://mmtools.com.pl/?grupa=2155&cat=776
Z jakiego materiału są te osełki??
Montuję te urządzenie na stole magnetycznym szlifierki na płaskokamda89 pisze: arasz napisał/a:
A jak często to robisz to polecam specjalne urządzenie z hamulcem odśrodkowym, ja ma Tyrolitu AV500 ale są na rynku już tańsze np. http://www.otelo.com.pl/p.../-ref-1151.html
Ściernicą diamentowa najeżdżam mniej więcej na oś obrotu ściernicy obciągającej, posuwem górnym dojeżdżam do kontaktu obu ściernic , ściernica diamentowa zaczyna napędzać ściernice obciągająca, al e hamulec odśrodkowy zapobiega rozpędzeniu się ściernicy obciągającej.
Posuwem poprzecznym przemieszczamy ściernice diamentową ( prędkość mam ustawioną 500 mm/min)
i zadajemy głębokość 10-15 mikronów na jedno przejście, na koniec kilka przejść wyrównujących.
Jeśli chodzi o osełki to sa wykonane z elektrokorundu szlachetnego białego ziarno 120 lub 240 twardość J
Sorry - zapomniałem. Już nadrabiam niedopatrzenie:kamda89 pisze: Można prosić tytuł i autora tej książki??
Zresztą.....pozycji w tej tematyce jest więcej. To nie jest jedyna literatura.
