Problem z pracą silników
ziutekwielki
Post napisał: ziutekwielki » 21 sie 2017, 09:19
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w następującym temacie:
Ostatnio kupiłem płytę główną oraz Sterowniki do silników krokowych 3,1 Nm (8 przewodów, podłączone szeregowo, prąd fazy 2,1 A) , i nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem całości.
Po spięciu wszystkiego ,podłączeniu do komputera (laptop na Win Vista 32-bit + karta PCMCIA LPT) i odpaleniu Macha3 (najnowsza wersja + reg do Visty), silniki nie pracują płynnie a ciężko to co robią nazwać pracą w ogóle. Silniki ledwo co się kręcą i to strasznie skokowo i z dużym szarpaniem. Bez znaczenia jak ustawię mikrokrok na sterowniku czy prąd. Tak samo zmiany np. prędkości, czy kernel speed(wypróbowałem wszystkie) w Machu niewiele dają.
Czy to wina sterowników? mimo, że najtańsza chińszczyzna to i tak powinno działać to lepiej. Czy coś nie tak z Machem?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 sie 2017, 10:43
To raczej coś nie tak z Vistą (a to co jest złe w Viście to po prostu Vista).
To ma szansę działać raczej tylko na XPku.
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 sie 2017, 11:01
hm, ja tu widze 5 punktów newralgicznych z 5ciu mozliwych
1. taka sobie płyta
2. takie sobie stery
ale te akurat to mniejsze piwo, jak wszystko sprawne to powinny hulać
3. vista
4. PCMCIA
5. laptop
przy czym o ile z lapka jako tako można cos podziałać to w dokumentacji MACHa nawet pisze ze poza XP to nie bardzo, a na dodatek to przez PCMCIA leci.
tu raczej nawet nie ma co dywagować, zacząłbym od szukania PCta z XPkiem i LPT
Slavco
Post napisał: Slavco » 21 sie 2017, 11:42
Laptop Vista i karta LPT to już chyba gorszej konfiguracji nie da się zrobić.
Szansa że to będzie działać dobrze jest dość mała...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 sie 2017, 17:27
Nie przesadzajcie. Karta PCMCIA akurat nie jest problemem bo jest widziana rzez płytę główną jako urządzenie całkowicie sprzętowe.
Natomiast VISTA na pewno jest problemem. Oraz problemem może być też laptop, ale akurat nie w taki sposób jak jest opisany tutaj (mógł by przechodzić w stan uśpienia, ale tutaj to póki co nie występuje).
ziutekwielki: napisz do mnie na PW.
ziutekwielki
Post napisał: ziutekwielki » 24 sie 2017, 08:57
Niestety to nie komputer jest problemem.
Sprawdziłem na PC z portem LPT i Win XP 32-bit, i niestety dalej to samo. Silnik udało mi się zmusić do dość znośnej pracy tylko na kernel speed ustawionym na 100 i przy dużych prędkościach, ale praca nie jest płynna i słychać każdy krok silnika. Sterownik bez znaczenia czy ustawiony na pełny krok czy na mikrokroki po prostu nie pracuje płynnie tylko skokowo.
Może przeoczyłem coś oczywistego? Albo sterowniki lub płyta główna jest do niczego? Czy ktoś może ma podobny zestaw i może coś powiedzieć na temat ich pracy?
ziutekwielki
Post napisał: ziutekwielki » 29 sie 2017, 07:38
Problem rozwiązany z pomocą użytkownika atom1477. Były ustawione za krótkie czasu impulsów po zmianie na 15 us wszystko działa jak powinno. Dzięki atom. Temat do zamknięcia.
Wróć do „Elektronika CNC”
