Gwint M3
Petroholic
Petroholic
Petroholic
Do zrobienia miałem 3 takie sztuki to szlifować narzynkę albo kupować automatową nie było sensu
Szpilki przeszły akceptację projektanta więc nie było problemu
Wałek był z alu, szpilki 8.8 więc nawet wzmocniłem mocowanie
A co do tematu to jeśli materiał miękki to narzynka czy też toczenie gwintu może zdeformować pręt lub zrobić brzydki gwint w tak małym rozmiarze... A jako wklejany insert można użyć gotowej szpilki M3 w klasie 8.8 lub nawet śruby ze stoczonym łbem...
najczęściej zrywa jeśli narzynka z małym M lub drobnozwojna nie jest "popychana" (przy większych rozmiarach gwintu mocniejszym zarysie zwoju narzynka jest samoistnie wciągana przez już nacięte zwitki), zwłaszcza w miękkiej miedzi lub alu.Petroholic pisze:jeśli materiał miękki to narzynka czy też toczenie gwintu może zdeformować pręt lub zrobić brzydki gwint w tak małym rozmiarze...
Dorabiałem niedawno do głowicy małego(1,76 cm3) silnika modelarskiego z miękkiej "kolbowej" miedzi tulejki naprawcze pod zerwany gwint świecy żarowej, z wewnętrznym gwintem UNEF 1/4"-32 i zewnętrznym M10x1, i musiałem robić długie stożkowe (potem odcinane) wejście narzynki by opory skrawania nie zrywały pierwszych już naciętych nitek...
Możesz nią tak samo nacinać ręcznie jak normalną narzynką, ale ze względu na małą średnice gwintu dobrze byłoby użyć tzw "lufki" albo podpierać oprawkę narzynki konikiem ( https://www.cnc.info.pl/topics152/tokar ... t86042.htm ) dla prawidłowego, osiowego wprowadzenia narzynki, ponieważ często przy nacinaniu ręcznie tak drobnych gwintów narzynka wprowadza się krzywo (jeśli gwint jest długi to się dalej sam naprostuje, ale początek kilku szerokości narzynki bywa krzywy)czy jest narzynka dzwonowa ręczna?
Jeśli nagwintowany M3 trzpień nie mysi być z aluminium, to możesz nawiercić i nagwintować otwór M3 w czole pręta, i wkręcić tam na klej wystającą na odpowiednią długość stalową śrubę bez łba, gwint będzie mocniejszy i do samego czoła(!)....
Ostatnio zmieniony 19 sie 2017, 00:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Autor dalej nie napisał z jakiego materiału jest ten wałekRomanJ4 pisze:Jeśli nagwintowany M3 trzpień nie mysi być z aluminium, to możesz nawiercić i nagwintować otwór M3 w czole pręta, i wkręcić tam na klej wystającą na odpowiednią długość stalową śrubę bez łba, gwint będzie mocniejszy i do samego czoła(!)....
Też sugerowałem szpilki bo to prostsze i wygodniejsze w wykonaniu
