Gwint M3
Rocol
Gwint M3
Post napisał: Rocol » 17 sie 2017, 21:53
Jak wykonać taki pręt z gwintem? czym nagwintować? narzynka chyba odpada
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 sie 2017, 22:42
jaki materiał pręta?
jak twardy to narzynka da radę albo gwint na tokarce...
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 sie 2017, 22:46
Wg tego rysunku nie odpada. Nie ma okreslonych warunków wybiegu, ani żadnej tolerancji. Możesz zrobić jak Ci sie podoba, albo spytaj rysownika co tam ma być. Pewnie chcialby gwint to samej prostopadłej ściany...
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 sie 2017, 22:53
Steryd pisze:Pewnie chcialby gwint to samej prostopadłej ściany...
Raz miałem taki przypadek (tylko M8) to wywierciłem w pręcie otwory, nagwintowałem i wkręciłem szpilki na klej :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2017, 23:19
Petroholic pisze:
Można też poprawić gwint narzynką przeszlifowaną na płasko.
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 17 sie 2017, 23:42
Albo automatową dzwonową...
Obrazek Obrazek Obrazek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 sie 2017, 09:10
Do zrobienia miałem 3 takie sztuki to szlifować narzynkę albo kupować automatową nie było sensu :)
Szpilki przeszły akceptację projektanta więc nie było problemu :) Wałek był z alu, szpilki 8.8 więc nawet wzmocniłem mocowanie :D
A co do tematu to jeśli materiał miękki to narzynka czy też toczenie gwintu może zdeformować pręt lub zrobić brzydki gwint w tak małym rozmiarze... A jako wklejany insert można użyć gotowej szpilki M3 w klasie 8.8 lub nawet śruby ze stoczonym łbem...
Rocol
Post napisał: Rocol » 18 sie 2017, 09:39
Napisałem że narzynką nie da rady ze względu że oprawkę, która może blokować, najlepiej jakby gwint był do samej powierzchni walcowe
czy jest narzynka dzwonowa ręczna?
muszę to ręcznie wykonać, pręt już mam wytoczony
Post napisał: RomanJ4 » 18 sie 2017, 10:49
Petroholic pisze:jeśli materiał miękki to narzynka czy też toczenie gwintu może zdeformować pręt lub zrobić brzydki gwint w tak małym rozmiarze...
najczęściej zrywa jeśli narzynka z małym M lub drobnozwojna nie jest "popychana" (przy większych rozmiarach gwintu mocniejszym zarysie zwoju narzynka jest samoistnie wciągana przez już nacięte zwitki), zwłaszcza w miękkiej miedzi lub alu.
Dorabiałem niedawno do głowicy małego(1,76 cm3) silnika modelarskiego z miękkiej "kolbowej" miedzi tulejki naprawcze pod zerwany gwint świecy żarowej, z wewnętrznym gwintem UNEF 1/4"-32 i zewnętrznym M10x1, i musiałem robić długie stożkowe (potem odcinane) wejście narzynki by opory skrawania nie zrywały pierwszych już naciętych nitek...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Możesz nią tak samo nacinać ręcznie jak normalną narzynką, ale ze względu na małą średnice gwintu dobrze byłoby użyć tzw "lufki" albo podpierać oprawkę narzynki konikiem ( https://www.cnc.info.pl/topics152/tokar ... t86042.htm ) dla prawidłowego, osiowego wprowadzenia narzynki, ponieważ często przy nacinaniu ręcznie tak drobnych gwintów narzynka wprowadza się krzywo (jeśli gwint jest długi to się dalej sam naprostuje, ale początek kilku szerokości narzynki bywa krzywy)
Jeśli nagwintowany M3 trzpień nie mysi być z aluminium, to możesz nawiercić i nagwintować otwór M3 w czole pręta, i wkręcić tam na klej wystającą na odpowiednią długość stalową śrubę bez łba, gwint będzie mocniejszy i do samego czoła(!)....
Ostatnio zmieniony 19 sie 2017, 00:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 sie 2017, 22:22
RomanJ4 pisze:Jeśli nagwintowany M3 trzpień nie mysi być z aluminium, to możesz nawiercić i nagwintować otwór M3 w czole pręta, i wkręcić tam na klej wystającą na odpowiednią długość stalową śrubę bez łba, gwint będzie mocniejszy i do samego czoła(!)....
Autor dalej nie napisał z jakiego materiału jest ten wałek :(
Też sugerowałem szpilki bo to prostsze i wygodniejsze w wykonaniu :)
