Frezarka bramowa
dzikidarek
Frezarka bramowa
Post napisał: dzikidarek » 11 sie 2017, 14:21
Chciałbym prosić o pomoc- wytknięcie błędów które powinienem poprawić w poniższym projekcie. Ważna jest dla mnie opinia czy dokumentacja (tolerancje) są prawidłowe.
Frezarka jest konstrukcji bramowej. Początkowo chciałbym założyć do niej chińskie wrzeciono 2,2 kW chłodzone wodą. W póżniejszym czasie może coś wolniejszego, aby spróbować obrabiać nią stal. Czy na zaproponowanych prowadnicach jest to w ogóle możliwe?
Prowadnice HIWIN 20, Śruby kulowe 1605, Profile 150x100x10, Oś Z i krzyżak Blacha 20mm.
Podsumowując:
Czy możliwa będzie obróbka stali?
Czy zaproponowane luzy na ułożenie prowadnic są prawidłowe?
Czy zaproponowane tolerancje są racjonalne?
Jak oceniacie skomplikowanie obróbki skrawaniem?
Mile widziane dodatkowe uwagi.
Dokumentacja zbiorcza.pdf
Rysunki
(758.72 KiB) Pobrany 285 razy
A0010.rar
Model 3D
(1009.35 KiB) Pobrany 233 razy
rc666
Post napisał: rc666 » 11 sie 2017, 15:43
W czym robiles model???
W SolidWorks sie nie otwiera.
upanie
Post napisał: upanie » 11 sie 2017, 17:06
Przecież to STP to co za różnica w czym robił?
FreeCAD otworzył bez problemu.
czilałt...
rc666
Post napisał: rc666 » 11 sie 2017, 17:50
Gdyby nie bylo roznicy, to bym nie pytal
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 11 sie 2017, 18:37
Model robiłem w Inventor Proffesional 2018. Jeżeli faktycznie jest jakiś problem w otwieraniu w SW to wrzucam model w igs.
http://a360.co/2vqoSrF
Pod powyższym linkiem model powinien dostępny w przeglądarce
A0010igs.rar
Format igs
(1.5 MiB) Pobrany 168 razy
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 13 sie 2017, 16:04
Żadnych sugestii?
upanie
Post napisał: upanie » 13 sie 2017, 18:03
Jak dla mnie, tak na pierwszy rzut oka, to te rury, na których stoi brama, mają za cienką ściankę.
I po co te amortyzatory?
czilałt...
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 13 sie 2017, 21:11
Te amortyzatory, to przeciwwaga pneumatyczna. Odnośnie grubości ścianki, to z tego co szukam to trudno dostać jednostkowe kawałki profili o grubych ściankach.
Może wiecie gdzie w kujawsko pomorskim można dostać profile o grubej sciance- 1szt 12m lub 2 szt po 6m?
upanie
Post napisał: upanie » 13 sie 2017, 21:55
A to ile chcesz wieszać na tej zetce, że aż takie ruchy poczyniasz?
[ Dodano: 2017-08-13, 21:58 ]
Właściwie 10 mm to niby nie tak mało ale jak się patrzy na to to jakoś tak jednak mało :mrgreen:
Może coś nieproporcjonalnie narysowałeś. A może ja mam oczy nieproporcjonalne.
czilałt...
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 14 sie 2017, 11:59
Zeta z blachy 20 mm , waga z elekrowrzecionem około 20 kg. Zastanawiam się czy nie dodać jeszcze usztywniających żeber po bokach, co zwiększy wagę.
