program do obróbki brył i generowania g-code'u
KcPr
Post napisał: KcPr » 29 kwie 2008, 00:42
poszukuję jakiegos programu który pozwoli na import modeli z cada ma możliwośc zaplanowania procesu obróbki i pozwala wygenerować g-code któory przetrawi mach.
czytałem że popularny jest Rhino, i pewnie spróbuję,
ale poproszę o inne propozycje programów, szanownych, bardziej doświadczonych kolegów.
dzięki
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 kwie 2008, 13:39
sam Rhino jest tylko modelerem, aczkolwiek warto w nim robić powierzchnię. Moduł CAM musisz zastosować osobno (Choćby RhinoCam).
KcPr
Post napisał: KcPr » 29 kwie 2008, 16:59
znalazłem jeszcze jeden problem. Modele 3d z auto cada w*.dxf wogóle nie są widoczne w programach które próbowałem "sheet cam, lazy cam...
