Gwintownik - Gwint 16G 3/8" do rury o śr. wew. 23mm
itou123
Post napisał: itou123 » 10 sie 2017, 19:53
Cześć ;)
szukam gwintownika do rury metalowej o śr. wew. 23 mm (zewnętrzna 1", grubość ścianki 1.2 mm) z gwintem 16 G 3/8" (według wzornika do gwintów).
Czy wiecie gdzie mogę dostać taki gwintownik lub gdzie mogę go szukać?
Post napisał: RomanJ4 » 10 sie 2017, 21:29
Kolego, na pewno 3/8"? Bo taki rurowy (BSP) 3/8" ma 19zw/" a nie 16zw/" i na średnicy min. 14,95mm (15,20mm), a nie 23mm...
http://allegro.pl/gwintownik-rurowy-g-3 ... 76300.html
http://www.normapress.pl/tabela-identyf ... intow,aid9
http://lwcad.republika.pl/sr_wiertel_pod_gwint.htm#gw_g
Jedno z pomiaru tym grzebieniem jest pewne- gwint ma 16 zwojów na cal.
Dlatego możesz naciąć nożem gwint wewnętrzny o skoku 16/" na dowolnej średnicy wewnętrznej, także 23mm...
itou123
Post napisał: itou123 » 10 sie 2017, 22:20
Dziękuję kolego za odpowiedź ;) Przejrzałem te strony, w tym allegro, przed napisaniem postu i zdziwiła mnie ta średnica. Obawiam się, że nóż to jedyna opcja.
[ Dodano: 2017-08-10, 22:52 ]
Lub ewentualnie gwintownik na zamówienie, z tego co czytam, to ok 500-600 zł netto za komplet z narzynką, termin realizacji ok 6 tygodni
itou123
Post napisał: itou123 » 23 wrz 2017, 17:32
Kończąc temat:
Okazało się, że to gwintownik UN 15/16"-16 DIN2181, zleciłem wykonanie to polskiej firmie za cenę netto 280,00 zł, otrzymałem go ok 2 tygodni po wysłaniu detalu.
Znajomy kontrahent z Chin (nie jest tani, ale dobry) proponował 70$ za 1 szt przy min. zamówieniu 10 szt + transport + wysyłka detalu do chin + cło i obsługa celna (pewnie ze 100 zł).
