Mam taki problem
Jak puszczam projekt albo przesuwam wrzeciono z palca, wrzeciono stoi w miejscu, ale współrzędne w programie się zmieniają tak jakby fizycznie się ruszało.
Stało mi się to już ze 2 razy, ale zawsze po kilku resetach komputera i maszyny działało ponownie.
Tym razem już nie mam pomysłu.
Używam wersji piko 3.0.0beta
[ Dodano: 2017-08-10, 13:35 ]
edit: sprawdzałem czy działa na innym komputerze i dzieje się to samo, czyli wina hardware?
Brak ruchu na osiach, ale komunikacja z laptopem jest
marcin41fcnc
Może falownik masz nie uziemiony, bo piszesz, że trzeba wyłączyć maszynę i poczekać aż falownik przestanie pracować. Nieuziemiony falownik plus nieekranowane przewody to gotowa recepta na tego typu kłopoty. Mówi się wtedy, że falownik "sieje po okolicy"(wzbudza) pole a elektronika tego nie lubi. W pdf-ie casimo o tym wspomina. Gruby przewód... min. 4 mm/kw i do ziemi.
