Brak ruchu na osiach, ale komunikacja z laptopem jest
gripsed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gripsed » 10 sie 2017, 13:12
Mam taki problem
Jak puszczam projekt albo przesuwam wrzeciono z palca, wrzeciono stoi w miejscu, ale współrzędne w programie się zmieniają tak jakby fizycznie się ruszało.
Stało mi się to już ze 2 razy, ale zawsze po kilku resetach komputera i maszyny działało ponownie.
Tym razem już nie mam pomysłu.
Używam wersji piko 3.0.0beta
[ Dodano: 2017-08-10, 13:35 ]
edit: sprawdzałem czy działa na innym komputerze i dzieje się to samo, czyli wina hardware?
cosimo
Post napisał: cosimo » 10 sie 2017, 18:53
Silniki trzymają ? Zasilanie driver-ów jest ? ENABLE driver-ów załączone ?
gripsed
Post napisał: gripsed » 10 sie 2017, 19:17
znów udało się uruchomić
trzeba wyłączyć maszynę, poczekać aż falownik przestanie pracować
włączyć ponownie i działa :/
jak reset maszyny jest za szybki to nie pomaga
jakieś pomysły co to może być?
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 sie 2017, 21:11
gripsed pisze:jakieś pomysły co to może być?
Odpowiedz na pytania cosimo.
Robert
marcin41fcnc
Post napisał: marcin41fcnc » 19 sie 2017, 18:25
Może falownik masz nie uziemiony, bo piszesz, że trzeba wyłączyć maszynę i poczekać aż falownik przestanie pracować. Nieuziemiony falownik plus nieekranowane przewody to gotowa recepta na tego typu kłopoty. Mówi się wtedy, że falownik "sieje po okolicy"(wzbudza) pole a elektronika tego nie lubi. W pdf-ie casimo o tym wspomina. Gruby przewód... min. 4 mm/kw i do ziemi.
Wróć do „PikoCNC”
