Rysunek techniczny – literatura do nauki
sajklop
Post napisał: sajklop » 08 sie 2017, 16:44
Jakie polecacie książki do nauki czytania rysunków technicznych - od podstaw :)
Tu pod CNC :)
peritus
Re: Rysunek techniczny – literatura do nauki
Post napisał: peritus » 08 sie 2017, 21:03
sajklop pisze:Jakie polecacie książki do nauki czytania rysunków technicznych - od podstaw
Polecam podręczniki:
- Rysunek techniczny dla mechaników - T.Lewandowski wydanie XVI 2015r lub nowsze;
- Podstawy rysunku technicznego-Jan Burcan PWN wydanie z 2016r lub nowsze:
http://www.empik.com/podstawy-rysunku-t ... ,ksiazka-p
- Dobrym źródłem wiedzy z tego zakresu są też aktualne normy rysunku technicznego:
https://www.google.pl/search?q=aktualne ... 6QTX4KagAQ
sajklop
Post napisał: sajklop » 08 sie 2017, 21:41
Dzięki peritus
Zamówiłem te dwie książki - to mam nadzieję ,że ogarnę temat :)
Jak coś nie będę wiedział , to najwyżej będę pytał :)
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 11 sie 2017, 17:36
Polecam Rysunek techniczny maszynowy Tadeusza Dobrzańskiego.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
peritus
Post napisał: peritus » 11 sie 2017, 18:46
AB Engineering pisze: Rysunek techniczny maszynowy Tadeusza Dobrzańskiego.
Ten podręcznik ( łącznie z wydaniem 25 !) jest mocno nieaktualny i niezgodny z obecnymi normami PN EN ISO rysunku technicznego. Jest to już pozycja antykwaryczna dla kolekcjonerów a nie dla współczesnych zainteresowanych nauką i stosowaniem rysunku technicznego.
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 12 sie 2017, 22:54
peritus pisze:
Mówię o kolejnym 26 wydaniu z 2017 roku. Z tego co się orientowałem to już z aktualnymi normami.
Frezarka CNC (DIY)
peritus
Post napisał: peritus » 13 sie 2017, 08:28
AB Engineering pisze: Z tego co się orientowałem to już z aktualnymi normami.
Niestety tak jak wydanie 25 tylko ze spisem nr. norm (niekompletnym) jako dodatek na końcu tego podręcznika...
patrz okładka: https://www.naukowa.pl/Ksiazki/rysunek- ... y--1321163
Treść nie różni się od wcześniejszych wydań/dodruków co b.łatwo sprawdzić, porównując wydania podane na 2 stronie podręcznika (aby być zorientowanym, polecając kolejne dodruki nieaktualnego podręcznika :wink: ).
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 13 sie 2017, 22:04
Dzięki za info. Z ciekawości aż sprawdzę :wink:
Frezarka CNC (DIY)
Post napisał: WZÓR » 13 sie 2017, 22:22
AB Engineering pisze:..... Z ciekawości aż sprawdzę :wink:
Warto , jak się prowadzi wsparcie inżynierskie i inne bajery . :grin:
Wróć do „Rysunek techniczny”
