Buduje tokarke. Jak łożyskować i osadzić uchwyt
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gutek77 » 05 sie 2017, 20:13
Hej chcę zbudować tokarkę do aluminium i drewna.
Silnik kupiony 3F 400V 0,75 kW
Uchwyt tokarski chcę kupić w ten deseń :
- http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-zeliw ... 75867.html
lub na DIN6350
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-4-szc ... 42086.html
Jak przejść z uchwytu na wrzeciennik i jak to łożyskować łożyskami stożkowymi ?
Automatyk-Elektryk
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 sie 2017, 20:46
maly ten silniczek.
najprosciej masz wrzeciono z dopiwednim podtoczeniem z prozdu na uchwyt- z szajbą do jego montazu i otworami, ewentualnie ze stozkiem jakims tam.
Do malych mocy możesz dobrac łozyskowanie skosne - tak jak w samochodzie - wałeczkowe z przodu i z tyłu z jakąs tulejką dystansową.
Ale dopóki nie stworzysz szkicu w półprzekroju, to mozna tu wymyślać rózniaste bzdury.
Łozyskowanie muśi byc demontowalne to po pierwsze i najwazniejsze, drugie to sposób mocowania uchwytu.
więc zaczynamy od narysowania wrzeciona ze sposobem montazu, a potem wymyslamy jak to ułozyskować.
Mozna np dać z przodu jedno lozysko dwurzedowe skośne kulkowe o wiekszes srednicy a z tylu jakieś zwykłe, ale wał nie może się przesuwać, lozyskowanie musi mieć jakąś nosnośc i max obroty itd.
Bez szkicu to pytanie możesz zadać sklepowej w sklepie z deskami.
" no ale klienci biorą i nie narzekają" - zapytałem kiedyś o rury alu niewiadomego pochodzenia z pytaniem co to za stop w sklepie drzewnym własnie.
pioterek
Post napisał: pioterek » 06 sie 2017, 05:16
W zasadzie to ciekawi mnie czy Pan posiada wrzeciono obrotowe DIN 6341 Typ 385E/5C, bo od tego by trzeba zacząć aby kupić uchwyt z pierwszego linku.
Uchwyt taki można kupić nieco taniej 453 zł,brutto.
Łożyska stożkowe do wrzeciona są dobrym pomysłem, gdyż można je dokręcać w celu minimalizowania luzu. Skoro silnik już jest, to w pierwszej kolejności trzeba się skupić na zdobyciu wrzeciennika, a wtedy zanim się go kupi można ocenić jaki uchwyt do niego kupić, bo nie każdy musi pasować.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 sie 2017, 10:29
bartuss1 pisze:maly ten silniczek.
Nie zgodzę się, mam tokarkę z uchwytem 125 i takim właśnie silnikiem, jest OK.
Może kol. gutek77 przyda się informacja, że typowy przelot wrzeciona przy uchwycie 125 wynosi 20mm.
gutek77
Post napisał: gutek77 » 07 sie 2017, 13:05
No wrzeciona nie mam. Nie wiem nawet czy są gotowe wrzecienniki. Mi pasowałoby najbardziej posładać z klocków wg jakiejś normy ale nie jestem mechanikiem. Panowie jakieś pomysły na wrzeciennik żeby łatwo przejść potem na znromalizowane uchwyty tokarkie ?
Automatyk-Elektryk
pioterek
Post napisał: pioterek » 07 sie 2017, 14:59
W takim razie dużo do myślenia, ale nie myśląc wiele proponował bym się rozejrzeć za jakąś złomowaną tokarką, albo taką w opłakanym stanie do remontu. Zazwyczaj co jak co, ale wrzeciennik nie poddaje się tak łatwo szabrownikom, więc są szanse coś ciekawego dorwać.
https://www.olx.pl/oferta/karger-berlin ... mYP0q.html
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tsa-1 ... nQCQS.html
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-CID628-IDfKQvn.html
Są też takie bez wrzeciennika, ale raczej słabe do metalu.
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-sam-d ... nFlme.html
gutek77
Post napisał: gutek77 » 10 sie 2017, 19:31
dziękuje pięknie. Wolałbym od podstaw z elementów dostepnych w handlu zbudować wrzeciennik. Np łożyska skośne wprasowane w rurę grubościenną i na tym osadzony wał wrzeciennika z talerzem centrującym pod uchwyt DIN ?!
Automatyk-Elektryk
Post napisał: RomanJ4 » 11 sie 2017, 22:13
Tu masz gotowy projekt małej tokareczki z porządnych materiałów(pobierz pliki na dysk po udowodnieniu że nie jesteś robotem, co jest trochę czasochłonne).
http://chomikuj.pl/stridsbat/zr*c3*b3b+ ... am+TOKARKA
masz tu łożysko stożkowe, oporowe i promieniowe(zwykłe)
gutek77
Post napisał: gutek77 » 12 sie 2017, 18:21
Dziękuje !
Automatyk-Elektryk
