Jak napisać gkod do czwartej osi
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 02 sie 2017, 14:16
Witam . Potrzebuje wpisać gkod do macha żeby czwarta oś podzielnice obrócić o określony kąt zamiast ręcznie. Podeslecie mi wzór?
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 sie 2017, 14:19
musisz dopisać współrzędną A (lub B lub C w zalezności od tego jak masz to zaprogramowane) w którymkolwiek bloku G1 lub G0. To jest interpolacja liniowa.
Można?
Morzna!!!
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 02 sie 2017, 23:01
kolega zapomniał powiedzieć że oś A,B lub C (4oś) wpisujesz kąt od 0-360 np.
G1 X20. F300
G0 Z50.
X-11.
A90 (kąt obrotu 90 stopni)
Z1.
G1 Z-10. F1000
X20. F300
Z własnego doświadczenia gdy nie miałem postprocesora i programu do wykonania programu na 4 oś.
Poradziłem sobie w ten sposób.
Załóżmy że masz do po frezowania bardzo skomplikowaną spirale jak np tu :
(skomplikowaną bo zakładam że nie posiadasz programu który w łatwy sposób to za ciebie zrobi)
Wtedy tylko i aż musisz posiadać plik z płaskim rozwinięciem tej tulejki.
Po otrzymaniu płaskiego pliku możesz wygenerować kod i w tym momencie zamieniasz wszystkie Y na A lub jak tam masz na maszynie.
Bardzo proste rozwiązanie które pomogło mi w szybki sposób uporać się z brakiem postprocesora w skomplikowanych detalach gdzie klepanie z palca nie wchodziło w grę.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 03 sie 2017, 20:49
dopiero się uczę
Wróć do „G-CODE - programowanie”
