Wymiana zużytej płytki a offset narzędzia
blasterpl
Jak to u kolegów jest , czy po wymianie zużytej płytki offset narzędzia się zmienia (u mnie różnica rzędu ≈0.2mm
) . Dodam ze stara płytka się tyle nie zużyła (korekta podczas pracy tej starej płytki to max kilka setek) . Pytanie sprowadza się do tego jak bardzo nie trzymają swojego wymiaru poszczególne egzemplarze płytek. Dodam ze pracuje na tanich chińskich płytkach , czy przy markowych płytkach tez tak jest
Ostatnio zmieniony 02 sie 2017, 21:12 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
mateu5
Pewnie, że może być taka różnica, płytki są wykonywane w różnych klasach tolerancji, dokładność wykonania płytki kryje się pod trzecią literą jej oznaczenia, jeśli masz płytkę CNMG, więc jest wykonania w dokładności M,
zerknij na tabelkę:
zerknij na tabelkę:
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
rafalxfiles
Tak takDarku ma być.. możesz to zminimalizować poprzez zakup nowej dobrej oprawki.. i lepszycch. płytek..ale dalej będzie..
Ja kiedyś na tokarce miałem dwa noże. pafane i sandvika na płytkę W
Pafana była tańsza o 20zł.. i po wymianie płytki i pomiarze sondą.. na sandviku wymiar zmieniał się max o 0.,05 a nadrugim to +-0.2
- Moderator
Heerafalxfiles pisze:Tak takDarku ma być.. możesz to zminimalizować poprzez zakup nowej dobrej oprawki.. i lepszycch. płytek..ale dalej będzie..
Swego czasu dokonywałem pomiar jednego narzędzia sondą z różnymi prędkościami dojazdu do niej.
Wyniki pomiaru miałem podobne do Twoich.
..... , nie wspomnę jaki wynik miałem robiąc ten pomiar na wałku w manualu.
,, Lepsze płytki" to dłuższe ich ,, życie" ( choć nie zawsze to jest regułą) , a nie dokładniejszy wymiar po ich wymianie.
... ja tak myślę.
rafalxfiles
