Wiertla do stali jakie?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 lip 2017, 13:23
Jakie wiertla do stali koledzy polecają :?: Do ogólnej obróbki wszelakich stali . Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem :?:
Re: Wiertla do stali jakie?
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2017, 13:31
blasterpl pisze:.... Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem :?:
W kolorze. :razz:
A tak na poważnie , to polecam wiertła Fanar.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2017, 13:52
blasterpl pisze:Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem :?:
Wiertła czarne są wykonywane metodą walcowania na gorąco w czasie którego są pokryte przez działanie pary wodnej powłoką przeciwadhezyjną, ułatwiającą spływ wióra, ale proces technologiczny ich produkcji kończy się na tej operacji wprowadzając większy rozrzut wymiarów (tolerancje),
W wiertłach "białych" które są albo frezowane albo (dokładniejsze i droższe) szlifowane w obróbce końcowej dając mniejszą tolerancję wymiarów i lepszą geometrię części roboczej niż walcowane, ale nie posiadają już takiej powłoki jak te pierwsze, chyba że zostaną pokryte powłokami napylonymi (TiN, itp).
Dodatkowo wiertła (przeważnie) szlifowane mogą mieć inne, większe domieszki polepszające skrawalność, np 5-15% kobaltu itd..
Więcej przeczyta kolega np tu
http://www.muratorplus.pl/technika/narz ... 84441.html
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 24 lip 2017, 14:06
Pytanie podstawowe.
Czy masz zakres średnic do wyboru ? np. od 1-20 lub np. 5 - 6,5- 8,5
Jaka obróbka wchodzi w grę - masowa produkcja czy jednostkowa
Na jakiej maszynie pracujesz ? Wiertarka stołowa, frezarka, tokarka...
konwencjonalna czy może automat ?
Do automatów polecam węgliki
Do manualnych tylko i wyłącznie HSS w zależności od potrzeb uleprzane z powłokami itd
Post napisał: RomanJ4 » 24 lip 2017, 22:58
nowycrteam pisze:Do manualnych tylko i wyłącznie HSS
A niby czemu tylko?
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 lip 2017, 23:53
blasterpl pisze:Jakie wiertla do stali koledzy polecają :?: Do ogólnej obróbki wszelakich stali . Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem :?:
Przede wszystkim ostre... i wiertarkę wolnobrotową najlepiej stołową.
Ja tam wiercę najtańszymi HSS z allegro. Tępią się szybciutko ale wystarczy przeostrzyć :mrgreen:
Jak chodzi o uniwersalny i tani zestaw to tylko kwestia średnicy. Takie do 10mm są w kompletach za około 20zł lub walizkach-zestawach za około 100zł. Do 13mm są nieco droższe komplety po około 30zł.
A jak chodzi o jakość otworu to coś twardego i wtedy kolor powłoki faktycznie ma znaczenie. Ale to już z podanego HRC można wywnioskować. No i pamietać o kobaltowych.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 lip 2017, 08:04
Uściślę , moje pytanie powstało bo robiłem ostatnio serie 200 szt detali w których wierciłem (na tokarce napędzanym narzędziem kątowym) otwory ø13 , gl 15mm. Uzbroiłem się w wiertla
"białe" po ≈15 zl/szt . Okazało się , ze jednym wiertlem (bez ponownego ostrzenia) opędziłem całość 200 otworów :shock: Rodzi sie pytanie czy warto inwestować w droższe wiertla np. co , VHM :?:
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 lip 2017, 09:29
Zależy co wiercisz, jak twardy materiał to nawet nie wywiercisz jednego otworu.
Pewnie kupiłeś wiertło kobaltowe bo ono też jest białe a bardzo wytrzymałe. Cena na to wskazuje.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 lip 2017, 09:44
Stal 45N , wiertla które kupiłem to na 100% HSS , za kobaltowe to chcieli ode mnie po ≈ 30zl
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 lip 2017, 10:46
Są różne procenty kobaltu, do chyba 15% czy jakoś tak. No i są różni producenci oraz dokładności wykonania.
Ja do zośki kupiłem wiertła kobaltowe za grosze:
http://allegro.pl/wiertla-nwka-hss-koba ... MzUyN2Y%3D
Nie testowałem, nie wiem ile w tym prawdy. Ale zwykły najtańszy HSS którego używałem, nie jest zbyt trwały.
Więc wniosek raczej taki że najsensowniej znaleźć odpowiednio dobrego chińczyka w przystępnej cenie :wink:
