Wiertla do stali jakie?
blasterpl
Jakie wiertla do stali koledzy polecają
Do ogólnej obróbki wszelakich stali . Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem
WZÓR
Re: Wiertla do stali jakie?
W kolorze.blasterpl pisze:.... Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem
A tak na poważnie , to polecam wiertła Fanar.
Mariusz.
Wiertła czarne są wykonywane metodą walcowania na gorąco w czasie którego są pokryte przez działanie pary wodnej powłoką przeciwadhezyjną, ułatwiającą spływ wióra, ale proces technologiczny ich produkcji kończy się na tej operacji wprowadzając większy rozrzut wymiarów (tolerancje),blasterpl pisze:Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem
W wiertłach "białych" które są albo frezowane albo (dokładniejsze i droższe) szlifowane w obróbce końcowej dając mniejszą tolerancję wymiarów i lepszą geometrię części roboczej niż walcowane, ale nie posiadają już takiej powłoki jak te pierwsze, chyba że zostaną pokryte powłokami napylonymi (TiN, itp).
Dodatkowo wiertła (przeważnie) szlifowane mogą mieć inne, większe domieszki polepszające skrawalność, np 5-15% kobaltu itd..
Więcej przeczyta kolega np tu
http://www.muratorplus.pl/technika/narz ... 84441.html
nowycrteam
Pytanie podstawowe.
Czy masz zakres średnic do wyboru ? np. od 1-20 lub np. 5 - 6,5- 8,5
Jaka obróbka wchodzi w grę - masowa produkcja czy jednostkowa
Na jakiej maszynie pracujesz ? Wiertarka stołowa, frezarka, tokarka...
konwencjonalna czy może automat ?
Do automatów polecam węgliki
Do manualnych tylko i wyłącznie HSS w zależności od potrzeb uleprzane z powłokami itd
strikexp
Przede wszystkim ostre... i wiertarkę wolnobrotową najlepiej stołową.blasterpl pisze:Jakie wiertla do stali koledzy polecająDo ogólnej obróbki wszelakich stali . Jaka jest różnica miedzy czarnym a białym wiertlem
Ja tam wiercę najtańszymi HSS z allegro. Tępią się szybciutko ale wystarczy przeostrzyć
Jak chodzi o uniwersalny i tani zestaw to tylko kwestia średnicy. Takie do 10mm są w kompletach za około 20zł lub walizkach-zestawach za około 100zł. Do 13mm są nieco droższe komplety po około 30zł.
A jak chodzi o jakość otworu to coś twardego i wtedy kolor powłoki faktycznie ma znaczenie. Ale to już z podanego HRC można wywnioskować. No i pamietać o kobaltowych.
blasterpl
Uściślę , moje pytanie powstało bo robiłem ostatnio serie 200 szt detali w których wierciłem (na tokarce napędzanym narzędziem kątowym) otwory ø13 , gl 15mm. Uzbroiłem się w wiertla
"białe" po ≈15 zl/szt . Okazało się , ze jednym wiertlem (bez ponownego ostrzenia) opędziłem całość 200 otworów
Rodzi sie pytanie czy warto inwestować w droższe wiertla np. co , VHM
strikexp
Są różne procenty kobaltu, do chyba 15% czy jakoś tak. No i są różni producenci oraz dokładności wykonania.
Ja do zośki kupiłem wiertła kobaltowe za grosze:
http://allegro.pl/wiertla-nwka-hss-koba ... MzUyN2Y%3D
Nie testowałem, nie wiem ile w tym prawdy. Ale zwykły najtańszy HSS którego używałem, nie jest zbyt trwały.
Więc wniosek raczej taki że najsensowniej znaleźć odpowiednio dobrego chińczyka w przystępnej cenie
