Poglebienia stozkowe i walcowe-wymiary
baszawez
Post napisał: baszawez » 20 lip 2017, 12:36
Witam, czy są jakieś aktualne normy dla pogłębień walcowych i stożkowych pod łby śrub?
Są normy PN-M-82069:1983 i PN-M-82068:1987 ale na stronie PKN pisze że są one wycofane.
Jak w takim razie je wykonywać na rysunku technicznym?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 21 lip 2017, 09:16
Bierzesz śrubkę, mierzysz i rysujesz tak żeby łeb się schował :mrgreen: Jeśli normy są wycofane ale zawierają poprawne rysunki które sprawdzą się do śrub których chcesz użyć to dla czego nie można takich narysować? Potraktuj tą normę jako pomoc. Nie spotkałem się żeby ktoś powoływał sie na normę do pogłębień na rysunku wykonawczym. Może mało widziałem ale z pewnością nie jest to konieczne.
peritus
Re: Poglebienia stozkowe i walcowe-wymiary
Post napisał: peritus » 21 lip 2017, 10:05
baszawez pisze:Jak w takim razie je wykonywać na rysunku technicznym?
Z uwagi na ilość różnych rozwiązań współczesnych połączeń, pogłębienia można dobrać w zależności od rodzaju tego połączenia i wkrętów wg ISO, DIN.
Pomocnym mogą być normy ISO, DIN dla pogłębiaczy dobieranych do danego typu pogłębienia (np patrz przykładowy katalog pdf):
http://www.ruko.pl/ruko_metal_poglebiacze.htm
Post napisał: WZÓR » 29 lip 2017, 16:12
baszawez pisze:Witam, czy są jakieś aktualne normy dla pogłębień walcowych i stożkowych pod łby śrub?
W załączniku ...... , może się przyda.
CFA
Post napisał: CFA » 29 lip 2017, 20:22
pasierbo pisze: Nie spotkałem się żeby ktoś powoływał sie na normę do pogłębień na rysunku wykonawczym. Może mało widziałem ale z pewnością nie jest to konieczne.
A ja bardzo często mam rysunki wykonawcze, gdzie nie jest narysowane samo pogłębienia a tylko podaje się odnośnik symbolu (wg normy) i wielkości.
reddin
Post napisał: reddin » 29 lip 2017, 22:35
WZÓR pisze:W załączniku ...... , może się przyda
CFA pisze:A ja bardzo często mam rysunki wykonawcze, gdzie nie jest narysowane samo pogłębienia a tylko podaje się odnośnik symbolu (wg normy) i wielkości.
Ameryki nie odkryliście... koledze chodzi o aktualne normy pogłębień:
podajcie numery tych aktualnych norm! pogłebień :razz:
Ostatnio zmieniony 29 lip 2017, 23:05 przez reddin, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Post napisał: CFA » 29 lip 2017, 23:05
reddin pisze:
Ameryki nie odkryłeś....właśnie o te aktualne normy chodzi...
A proszę bardzo DIN 974 :-)
reddin
Post napisał: reddin » 29 lip 2017, 23:15
CFA pisze:A proszę bardzo DIN 974 :-)
a pogłębienia stożkowe? :razz:
CFA
Post napisał: CFA » 29 lip 2017, 23:36
reddin pisze:
Nie pamiętam z głowy. A wyszukiwarka mówi, że DIN 74.
Kurcze, wystarczy wejść na stronę PKN (wiem, że jest ch... zorganizowana) ale da się tam wyklikać normę: PN-EN 20273:1998 - Części złączne - Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów
nie wiem czy obejmuje to co chcecie, bo w metryczce ma ze zastępuje jeszcze starszą normę PN-M-02046:1975 niz ta z 1983 ale jak się poklika z godzinę, to sie dokopiecie
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2017, 00:41
reddin pisze:
Może minimum inicjatywy i dasz coś od siebie (?)
Wróć do „Rysunek techniczny”
