Stożek Morse'a
karbit93
Stożek Morse'a
Post napisał: karbit93 » 20 lip 2017, 09:41
Dzień dobry,
mam o to taki stożek najszersza część 34,8 mm, najwęższa 30,2 mm a wyznaczony za pomocą oprogramowania CAD 1,36 st. długość stożka 96,7 mm. stożek posiada również klina, który jest osadzony zgodnie z krzywizną stożka.
Muszę wyznaczy jaki to jest i mam z tym problem.
Mianowicie posługuję się tabelami z wikipedi, katalogu bison, i innych znalezionych ale cały czas mi się nie zgadza wymiar? najbliżej jest MT4 dobrze to rozumiem?
Post napisał: RomanJ4 » 20 lip 2017, 10:55
Dlatego, że większy wymiar stożka øA mierzy się w pewnej odległości H (Gauge Line), a nie na jego końcu.
Tak wiec najbliższy mniejszy od zmierzonego (34,8mm) na końcu wymiar bedzie odpowiadał danej wielkości stożka. Tu najbliższa mniejsza średnica øA wynosi 31,267mm, co odpowiada stożkowi Mk4
Możesz to sobie sprawdzić(kąt który ne jest jednakowy dla wszystkich rozmiarów) za pomocą któregoś z kalkulatorów, o ile dane są dokładne
http://www.magafor.com/841/uk.htm
http://www.machinist-calculator.com/Tap ... lator.html
P.S. 1,36° (1°21'36" http://www.calculat.org/pl/zamiana-jednostek/katy.html ) nie ma żaden, wiec przedstawione dane mogą być nieścisłe, albo to nie stożek Morse'a
karbit93
Post napisał: karbit93 » 20 lip 2017, 11:46
Bardzo dziękuję za odpowiedź, biorę się zatem w ten sposób za ustalanie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 lip 2017, 16:20
W praktyce trafiają się stożki o różnej długości, różnych średnicach min i max.
Najprościej sprawdzić wkładając stożek do tulei, w tym przypadku MK4. Stożek nie może się chwiać, musi być wyczuwalne wyraźne "trzymanie" połączenia. Na koniec należy tuleję pokryć kredą lub tuszem traserskim i upewnić się, że zdecydowana większość powierzchni połączenia dobrze dolega do siebie. I wtedy nie ma wątpliwości.
