Potrzebuje informacji namiaru na firmę która podjęła by się wymiany układu pomiarowego względnie jeśli jest taka potrzeba to wymiany wszystkich elementów łącznie ze sterowaniem.
Głównie chciałbym też zdobyć wiedzę czy wystarczy wymienić sam układ pomiarowy na osiach czy trzeba robić to kompleksowo z wymiana szaf i sterowania - gdyż w tym temacie nie mam doświadczenia. Uprzedzając pytania maszyna jest stara i zastosowane są płytki indukcyjne które już są nie dostępne od jakiegoś czasu a z racji iż 2szt. dokonały żywota maszyna została uziemiona. Ewentualnie wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Zamiana układu pomiarowego w maszynie CNC (frezarka)
Maszyna ma odwrócony układ współrzędnych z racji obrotowej głowicy i oś Z jeżdzi jak w normalnej maszynie Y i odwrotnie, jeden stół nieruchomy drugi obrotowy
Maszyna jest z 1986r Mandelli U50
X 4800mm
Y 1500mm
Z 1000mm
Magazyn narzędzi jest lecz nie sprawny i nie używany i raczej tak pozostanie.
Zmiana układu pomiarowego musi być wykonana z racji iż są w tym momencie użyte płytki indukcyjne heidenhaina które już są nie dostępne.
W razie jak by jeszcze czegoś brakowało proszę pisać co uzupełnić.
X 4800mm
Y 1500mm
Z 1000mm
