SSK-B04 da się uratować?
Chyba zabiłem sterownik dokładnie taki
https://www.ebmia.pl/sterownik-silnika- ... p-626.html
Bawiłem sie dziś arduino i grbl i pech chciał, że ułamał się jeden z przewodów silniczka.
Nie było żadnych efektów pirotechnicznych, tylko sobie nagle stanął i zapaliła się czerwona lampka na sterowniku. Problem w tym, że już nie chce zgasnąć.
Oglądałem płytkę i nie ma śladów uszkodzeń. Co mogło się spalić? Co sprawdzać? Czy szykować kasę na nowy?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Może wina jest w czym innym. Ogólnie jak obwód został przerwany to nic dziwnego że zaświeciła się jakaś lampka na sterowniku. Pytanie tylko, dlaczego nie zgasła po podłączeniu.
Trzeba zajrzeć do instrukcji, a jak to nie pomoże, to trzeba pisać na elektroda.pl w dziale "naprawy" czy jakoś tak.
Mi to ciężko dawać rady, bo zajmuję sie tylko projektowaniem, a nie naprawianiem.
- Administrator
Trzeba pomierzyć tranzystory - przejścia między nóżkami i wtedy wykryjesz czy ma zwarcie czy przerwę. trzeba tylko wylutować je z płytki bo w układzie ich nie pomierzysz.
Jak nie chcesz się sam bawić w naprawę odeślij ten sterownik do EBMiA.pl do serwisu. Wsadź kartkę z opisem. Chłopaki w serwisie naprawiają różne sterowniki, mają wszystkie części i sprzęt pomiarowy. Koszty naprawy nie są duże.
Ewentualnie zadzwoń i porozmawiaj z Łukaszem Kierklo on ci powie jak wykonać pomiar tranzystorów. Naprawił już on wiele sterowników po różnych awariach.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
Tranzystory jeśli dobrze kojarzę, mogą pozostać po uszkodzeniu rozwarte lub zwarte. Ten drugi stan powinno dać się sprawdzić bez wylutowywania, zwykłym testem ciągłości obwodu (w odpowiednim kierunku bo w przeciwnym może być dioda przeciwprzepięciowa i będzie zawsze ciągłość).
Nie grzebałbym jednak bez wiedzy w sterowniku, żeby czegoś nie uszkodzić. Lepiej to oddać do serwisu jak pisze chaos.
Burak napisł:
"No i już widzę jak robisz naprawy za pomocą multimetru. Jak sprawdzisz do czego służy oscyloskop i ile kosztuje to możemy pogadać o naprawach"
Tylko że ja kończyłem tech. na "Zajączka" (1982r i potem automatykę (AGH) a pracowałem w Meratronik W-wa i jak umiesz czytać ze zrozumieniem (wątpię) to sprawdź w/w nazwy i zobacz z jaką aparaturą pracowałem w kontroli techn. a dopiero tak komentuj - dobranoc.
