Stal śrub klasy 4.8 i 8.8
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 lip 2017, 23:46
Czy śruby 4.8 i 8.8 wykonuje się z jakiegoś konkretnego typu stali? Znalazłem informacje o wyższych klasach, że to 30H(9.8) i 40H(10.9), ale o 4.8 i 8.8 już nie.
A widziałem fajny patent wykrawania frezów i ich późniejszego hartowania palnikiem gazowym. Mam ochotę wypróbować taki patent do wstępnego frezu "jaskółczy ogon" lub "T". No i mam śrubę FI 20 ze zdartym ocynkiem, do niczego innego się nie nadaje jak do przetoczenia na frez.
Armstec
Post napisał: Armstec » 16 lip 2017, 04:11
materiały mogą być różne w obrębie tej samej klasy wytrzymałości, śruby też diametralnie różnią się jakością w zależności od producenta i przeznaczenia
http://www.euro-met.com.pl/Materia%C5%8 ... h,450.html
śruby silnikowe szczególnie z bardziej wyżyłowanych jednostek, którymi przykręcona jest głowica,cylindry oraz skręcone korbowody, te zwykle są wykonane z bardzo wysokiej jakości i wyjątkowo mocnej stali np chromo-niklowo-kobaltowej jak MP35N.
Ale nawet w zwykłym silniku TDI jest nieporównywalnie mocniejsza stal niż jakiekolwiek zwykle śruby
peritus
Re: Stal śrub klasy 4.8 i 8.8
Post napisał: peritus » 16 lip 2017, 08:30
strikexp pisze:Czy śruby 4.8 i 8.8 wykonuje się z jakiegoś konkretnego typu stali?
Klasy własności (od 3,6- 14,9) śrub podaje się dla śrub typowych.
Typ stali na typowe śruby zależy od środowiska zastosowania danej śruby, ważne aby śruba spełniała wymogi wytrzymałościowe, mechaniczne i fizyczne przewidziane w normie dla danej klasy własności śruby/nakrętki:
http://www.elgo-sruby.pl/wlasnosci-mech ... -srub.html
http://www.elgo-sruby.pl/informator-techniczny.html
Śruby specjalne i specjalnego zastosowania (bez podawania ich klasy własności) muszą spełniać wymogi stawiane przez projektanta.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lip 2017, 09:51
Czyli loteria, jedyna szansa to wyciagnąć taką informację od przedstawiciela handlowego...
Albo w ciemno zrobić frez i zobaczyć ile pochodzi, jak dobrze trafić to z 8.8 wyjdzie coś sensownego.
Post napisał: WZÓR » 16 lip 2017, 10:29
strikexp pisze:...... Mam ochotę wypróbować taki patent do wstępnego frezu "jaskółczy ogon" lub "T". No i mam śrubę FI 20 ze zdartym ocynkiem, do niczego innego się nie nadaje jak do przetoczenia na frez.
Tym frezem chcesz zrobić konkurencję chińczykom ? :mrgreen:
grg12
Post napisał: grg12 » 16 lip 2017, 10:30
Zanim zainwestujesz czas w formowanie freza zahartuj jedną śrubę i sprawdź pilnikiem czy jest twarda... Kombinujesz za śrubami bo nie masz dostępu do stali narzędziowej? Jest trochę sklepów online, na forum regularnie widzę ogłoszenia....
Edit. Nie doczytałem że masz śrubę do zabawy. No to eprawdzic na próbce śruby.
Kiedys przez pomyłkę zamiast pręta 115crv3 wziąłem zwykła nierdzewke i zorientowałem się że coś jest nie tak dopiero podczas hartowanie :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lip 2017, 11:04
WZÓR pisze: Tym frezem chcesz zrobić konkurencję chińczykom ? :mrgreen:
Pisałem że to ma być frez wstępny, i jedynie wypróbowanie takiego rozwiązania.
Z drugiej strony jak komuś potrzebny pilnie frez, to nie jest głupio zrobić go samemu.
A kombinuję że śrubami ponieważ one mają już zbliżony kształt. A na mojej mini lathe toczenie twardych stali trwa wieki. Akurat ta którą mam to jest trochę za duża, ale podsuneła mi pomysł żeby tak ją wykorzystać. Niestety to jest chyba śruba 4.8, więc raczej frezu z niej nie zrobię. Ale 8.8 już mogłaby dać radę, a mam takich cały zestaw.
Ze stali narzędziowej też spróbuję zrobić frezik. Kupiłem na aliexpres jaskółczy ogon, i kombinuję jak wyfrezować zgrubnie rowek czymś tańszym.
Do neidawna myslałem że do hartowania trzeba mieć piec. Ale do małych elementów wystarczy duży palnik gazowy.
Post napisał: WZÓR » 16 lip 2017, 11:39
strikexp pisze: ... Niestety to jest chyba śruba 4.8, więc raczej frezu z niej nie zrobię. Ale 8.8 już mogłaby dać radę, a mam takich cały zestaw.....
Dla śrub wyróżnia sie 10 klas wytrzymałości.
klasy wytrzymałości 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
Klasy wytrzymałości są opisane dwiema cyframi.
Pierwsza cyfra to minimalne wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm2 podzielona przez 100.
Druga cyfra to stosunek granicy plasyczności Re (lub umownej granicy plastyczności R0,2) do wytrzymałości na roziąganie Rm podzielony przez 10
I jak te właściwości mają się przy narzędziach skrawających (np.) zwykłego freza z HSS-a ?
ahabich
Post napisał: ahabich » 16 lip 2017, 13:39
Śruba to kiepski pomysł, ale stal narzędziowa...?
Armstec
Post napisał: Armstec » 16 lip 2017, 14:19
WZÓR pisze:
Dla jaj według tabeli przeliczyć można.. (oczywiście jako żart)
Jak śruba klasy 8. oznacza Rm = 800 [N/mm2] czyli mniej więcej 22HRC
To HSS gdyby był śrubą miał by klase 26. (Rm= ok 2600 [N/mm2], 64-66HRC)
Wróć do „Obróbka metali”
