Programowanie Czwartej osi na Haas-ie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
adriaxo
Post napisał: adriaxo » 14 lip 2017, 12:30
Witam. Ma ktos jakies przykłady programowania czwartej osi na sterowaniu HAAS ? lub ewentualnie jakies pomoce ? :) z gory dziekuje
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2017, 17:35
W instrukcji obsługi nic nie ma ?
Co na tej 4 osi chcesz robić?
adriaxo
Post napisał: adriaxo » 14 lip 2017, 18:11
Wszystko co da rady z palca napisać :)
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2017, 19:21
adriaxo pisze:Wszystko co da rady z palca napisać :)
Czyli niewiele. :razz:
Napisz program na wiercenie otworu , obróć kilka razy osią kodem A i zobaczysz jak to działa.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 15 lip 2017, 20:56
edit; zapomniałem dopisać, jak frezujesz coś ciężkimi parametrami warto zaciągnąc na 4 osi hamulec kodem.
Kod: Zaznacz cały
O00492 (3942K-4)
(GABEL - 11GAB7067459)
(SPANNUNG 4 - HAAS)
(LAUFZEIT -- MIN.)
(A0 =186.8)
G90 G10 L2 P1 X-305.2 Y-330.3 Z-579.2 A276.8 (A186.8)
(P1 30GR A+90)
G90 G10 L2 P3 X-305.2 Y-330.3 Z-579.2 A305.8
(P3 M16 A+119)
G90 G10 L2 P4 X-305.2 Y-330.3 Z-579.2 A125.8
(P4 M10 A-61)
N100 (SAU SENKER 30 GR)
(SAU)
(RADIUS 11 MESSEN)
(PRO 10461)
G00 G91 G28 Z0
T8 M06
S1200 F1000. M03
G00 G90 G40 G54 X-110. Y0. A-6.
G43 H08 D08 Z150. M08
G01 Z47.
G01 G41 Y27.
X-136. F500.
G01 Y-47.4
G01 G40 X-90. F1000.
G01 G41 X-70. F500.
G01 Y27.
G01 G40 X-110. Y0 F1000.
G01 G41 Y27.
X-138. F500.
G01 Y-47.4
G01 G41 X-68. F500.
G01 Y27.
G00 Z200. M09
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N200 (VHM-BOHRER D14)
(PRO 10931)
G00 G91 G28 Z0
T9 M06
S2046 M03
M88
G00 G90 G56 X-18. Y0 A0
G00 G43 H09 Z60.
G98 G81 R55. Z18. F220.
G80
G00 Z250. M89
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N300 (ECKFRAESER D25 R0.8)
(WALTER)
(PRO 12629)
G00 G91 G28 Z0
T25 M06
S2500 F800. M03
G00 G90 G40 G56 X-18. Y0 A0
G43 H25 D25 Z60. M08
#1= 47 (Z-ANFANG)
G01 Z#1
G01 G41 X-3.
N301 G03 I-15. Z#1
#1= #1 - 0.25
IF [ #1 GE 42 ] GOTO301
G03 I-15.
G01 G40 X-18.
G00 Z200. M09
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N350 (SECO SENKER 45)
(PRO 10053)
(D4 MESSEN)
G00 G91 G28 Z0
T23 M06
S2046 M03
M08
G00 G43 H23 D23 Z60.
G01 Z41. F400.
G01 G41 Y7.
G03 J-7.
G01 G40 Y0
G00 G90 Z250. M09
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N400 (GEWINDEBOHRER M16)
(PRO 11883)
(PRO 12500)
G00 G91 G28 Z0
T20 M06
S100 F200.
M08
G43 H20 Z60.
G98 G84 R55. Z14.
G80
G00 Z250. M09
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N500 (SCHAFTFR D8-9)
(FLACHFRASEN D18)
(PRO 10867)
G00 G91 G28 Z0
T2 M06
S1600 M03
G00 G90 G40 G57 X-35. Y0 A0
G43 H02 D02 Z250. M08
G00 Z50.
#1= 46 (Z-ANFANG)
G01 Z#1 F500.
G01 G41 Y9.
N501 G03 J-9. Z#1 F500.
#1= #1 - 0.25
IF [ #1 GE 44 ] GOTO501
G03 J-9.
G01 G40 Y0.
G00 Z200. M09
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N600 (VHM-BOHRER D9)
(PRO 31680)
G00 G91 G28 Z0
T21 M06
M88
S3046 M03
G43 H21 Z250.
G98 G83 R50. Z16. Q3. F300.
G80
G00 Z250. M89
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N650 (SECO SENKER 45)
(PRO 10053)
G00 G91 G28 Z0
T23 M06
S3046 M03
G00 G43 H23 Z250. M08
G00 Z60.
G98 G81 R50. Z41. F300.
G80
G00 Z250.
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
N700 (GEWINDEBOHRER M10X1)
(PRO 11874)
G00 G91 G28 Z0
T4 M06
S170 F170.
G43 H04 Z250. M08
G98 G84 R50. Z14.
G80
G00 Z250. M09
G00 G91 G28 Z0 M05
G00 G91 X-200.
G00 G90 G53 Y0
M30
dopiero się uczę
ryby007
Post napisał: ryby007 » 18 paź 2017, 19:34
Co do programowania 4osi to mapowanie cylindryczne komendą G107 może być przydatne.
film
Pozdro
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Sw1ety
Post napisał: Sw1ety » 26 paź 2017, 22:49
Po co się męczyć z ręcznym pisaniem. Roczna licencja 300 EURO. Postprocessor do haasa pobierasz za free ze strony (4osie) http://cam.autodesk.com/posts/
Piona.
Wróć do „HAAS”
