Rodzaje frezów z płytką wieloostrzową
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 lip 2017, 12:00
Chciałbym wywiercić precyzyjny otwór FI 20 itp. Zgaduję że dla zachowania precyzji najrozsądniej kupić jakiś tani frez na płytki. Czyli taki odpowiednik wytaczadła, tyle że z symetrycznym ostrzem.
Znalazłem takie coś:
http://koledzypofachu.pl/index.php/zast ... rzedziach/
I zgłupiałem, nie wiem który frez kupić do takiego zadania. Mógłby ktoś z doświadczeniem podpowiedzieć jakim frezem najlepiej poszerzać średnicę otworu?
Blady
Post napisał: Blady » 14 lip 2017, 15:23
Rozwiertak nastawny sobie kup
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 lip 2017, 15:47
Czegoś takiego nie znałem, a takie frezy na płytki to są niedokładne?
Różnicy mi nie robi jeśli to będzie 200-300zł więcej ponieważ to będzie jeden rozmiar.
A co do rozwiertaków, to znalazłem opinię że niezbyt nadają się do stali.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 14 lip 2017, 18:08
Poszukaj wytaczadeł, mają płytki wymienne, oraz regulację, bardzo dokładne.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2017, 18:08
strikexp pisze:Czegoś takiego nie znałem, a takie frezy na płytki to są niedokładne?
To kup sobie wiertło VHM
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 lip 2017, 18:31
Wytaczadła to nie chcę do tego używać bo trzeba je ustawiać za każdym razem i nie są symetryczne. A ja chciałbym mieć możliwość szybkiego wiercenia precyzyjnych otworów.
Wiertło VHM wydaje się dobrą propozycją. Chociaż mam wątpliwości co do ich precyzji. Z drugiej strony jak wiertło kosztuje 350-500zł to powinno być precyzyjne :wink:
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2017, 19:05
strikexp pisze:... A ja chciałbym mieć możliwość szybkiego wiercenia precyzyjnych otworów. ....
Wyjaśnij pojęcie ,, precyzyjnych otworów'' , bo już nie wiem o czym dyskutujemy.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 14 lip 2017, 21:08
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Proszę, tabela w jakich klasach dokładności możesz wykonać otwory, oczywiście przy sztywnym układzie OPUN.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 14 lip 2017, 21:08
A nie zwykły rozwiertak na to fi20, jak ma być równo? Chyba coś takiego się stosuje, najpierw otwór delikatnie mniejszy, a potem rozwiertakiem na nominalny.
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 lip 2017, 21:29
Chciałbym zrobić stalowy uchwyt pod wałek liniowy. Jak się narzędzie stępi to już raczej nie wejdzie wałek. Nie wiem czy dobrze myślę.
