frezowanie "grzebienia"
jaroz
Post napisał: jaroz » 13 lip 2017, 17:18
Mam do zrobienia ze stali narzędziowej gr.12 mm "grzebień" o "zębach" dlugich na 120 mm. Szerokość kaźdego z nich to 4 mm a ich rozstaw 4,5 i 6,0 mm z tolerancją 0,1. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Na co uważać? Wyginanie sie materialu, odkształcenia i inne niespodzianki mogące pojawic sie przy obróbce.
zibi
Post napisał: zibi » 13 lip 2017, 18:49
Cięcie wodą w kilku przejściach będzie moim zdaniem bardziej ekonomiczne.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lip 2017, 19:35
Ja myślę, że cięcie drutem. Masz 12 mm grubości i 4.5 mm rozstaw zębów. Przy czym tolerancja 0.1 w tym kształcie tylko wydaje się spora. Wyciąć na dużych parametrach z naddatkiem i wygłaskać wszystko na gotowo.
jaroz
Post napisał: jaroz » 13 lip 2017, 19:59
Dzięki Panowie, ale nie ma innej opcji jak frezowanie bez względu na ekonomię, czas i co byśmy jeszcze wymyślili.
myślałem aby wyfrezować końcówki wszystkich rowków na długości ok. 30 mm od krawędzi. dopasować specjalnie przygotowany docisk, który zabezpieczy końcówki przed rozjeżdżaniem się i wibracjami jednocześnie zapewniając odpowiedni dystans. tym sposobem zostanie już tylko 90 mm do wyfrezowania. Co o tym myślicie? Jak myślicie; ile to się rozejdzie po zdemontowaniu ze stołu przy 8 "zębach"?
Wróć do „Obróbka metali”
