Jakie miękki szczęki do uchytu
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 11 lip 2017, 13:31
Jakie szczęki miękkie pasują do tego. Muszę dobrać szczęki na podstawie zdjęć. Średnica uchwytu 8" uchytu
Gdzie kupić?
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
mag999
Post napisał: mag999 » 11 lip 2017, 15:14
Edarmet pewnie będzie miał w ofercie albo Dkt
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 lip 2017, 20:17
Musisz wiedzieć jaki rodzaj ząbków masz na tym uchwycie. Są dwa rodzaje: 1/16 x 90stopni lub 1,5mm x60 stopni. Na szczękach twardych powinno być napisane, albo na samym uchwycie, ale na zdjęciach tego nie widzę.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 12 lip 2017, 15:47
A to oznaczenie bb08 to nie rodzaj szczęk?
Po googlowaniu wyszło że jest mocowanie kitagawa 8"
Szczeki do tego wrzeciona to 1.5 x 60 stopni
Post napisał: WZÓR » 12 lip 2017, 19:15
Sugeruję Tobie dwie opcje ;
1. BETA
2. SCHUNK
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 12 lip 2017, 19:21
Schunka znam tej drugiej firmy nie.
Z doświadczenia wiem że te Schunka nie rdzewieja jak głupie A te drugie.?
Szczeki będą dedykowane tylko do jednego detalu. Dlatego zależy mi na tym by nie rdzewialy jak głupie.
Przy okazji jest jakiś środek by impregnowac takie szczęki.?
Post napisał: WZÓR » 12 lip 2017, 19:47
luk_asz01 pisze:Schunka znam tej drugiej firmy nie.
To kup sobie szczęki aluminiowe.
.... , też są fajne.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 lip 2017, 20:06
luk_asz01 pisze:A to oznaczenie bb08 to nie rodzaj szczęk?
Aktualnie na maszynie mam złożone SMW Autoblock BBW 210 i u mnie skrót BBW oznacza uchwyt hydrauliczny przelotowy metryczny, a liczba to rozmiar, ale widzę, że już doszedłeś do tego sam :)
Ja używam szczęk Schunka. Za komplet płacę ok. ~250zł. Pewnie u Ciebie będzie więcej bo uchwyt większy, to i szczęki większe :). Kiedyś widziałem jak w poprzedniej firmie do zabezpieczania używali mieszaniny oleju i benzyny. Teraz jak muszę zrobić coś takiego to maczam pędzel w beczce z chłodziwem i mażę po detalu.
WZÓR pisze:To kup sobie szczęki aluminiowe.
A nie odgniotą się i nie zaczną bić po paru zamocowaniach?
Post napisał: WZÓR » 13 lip 2017, 09:16
Pneumokok pisze:...
Zależy co sie robi.
https://youtu.be/Z8qWAEJwyUg
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 13 lip 2017, 09:51
Dobry instruktaż.
Każdego dnia człowiek się czegoś nowego uczy.
Tyle lat wytaczania szczęk a dalej można zaskoczyć.
Wróć do „WARSZTAT”
