Spadek mocy tuby co2
LTofik
- Posty w temacie: 11
Cześć!
Borykam się z takim problemem:
Laser który jakiś czas temu nabyłem posiadał tubę 100W.
Na samym początku udawało się mi ciąć nim HDF 3mm z prędkością około 30-35mm/s. (przy 85% mocy). Na chwile obecną realna prędkość spadała poniżej poniżej 25mm/s.
Zdaje sobie sprawę że z czasem tuba traci swoją moc, ale zaznaczam - że w warunkach jakie opisałem wyżej tuba przepracowała max 8h... Całkowity czas użycia tuby nie przekroczył 20h.
Pytanie - czy degradacja mocy lasera może przebiegać tak szybko?
Czy można bez miernika mocy wykluczyć jakieś inne przyczyny np wadliwy zasilacz?
(soczewki i lustra czyste, wiązka skalibrowana"
cinematic2
- Posty w temacie: 9
cinematic2
Re: Spadek mocy tuby co2
Oczywiście, że może. To tylko chińczyk.LTofik pisze: Pytanie - czy degradacja mocy lasera może przebiegać tak szybko?
Miernik mocy nie powie jaka jest przyczyna tylko jaka jest moc.LTofik pisze: Czy można bez miernika mocy wykluczyć jakieś inne przyczyny np wadliwy zasilacz?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
LTofik
Pytam, bo zdaje sobie sprawę że chińczyk to chińczyk, ale po prostu myślałem, że taki proces trwa np 100-200h, a nie 10.
Tuba jaka u mnie siedzi to najprawdopodobniej ta(100W):
http://efrlaser.com/3-co2-laser-tube/200479
cinematic2
rsz
Te tuby szybko tracą pełną moc. Potem dość długo pracują na jej pewnej części (ok 500h) i na koniec zdychają. Przerabiałem takie dwie. Poszły do kosza i teraz już w trzech ploterach mam wsadzone Reci W2. Skończyły się problemy z trwałością.LTofik pisze:Pytam, bo zdaje sobie sprawę że chińczyk to chińczyk, ale po prostu myślałem, że taki proces trwa np 100-200h, a nie 10.
