Odczyt cyfrowy - uszkodzony liniał?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 07 lip 2017, 18:33
Posiadam w swojej tokarce odczyt cyfrowy Sino z dwoma liniałami , pracowałem na tym sprzęcie bezawaryjnie 5 lat do dziś. Na jednej osi zaczyna się zacinać albo nie wskazuje w ogóle, ciekawe jest to że tylko w jedną stronę. Liniały są optyczne w związku z tym mam pytanie. Jest to uszkodzenie czy jakieś zanieczyszczenie? Nigdy nie rozbierałem liniałów nie wiem czego się spodziewać nowy to koszt 1500zł , ma ktoś jakąś radę?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 07 lip 2017, 18:44
Miałem podobną sytuację w liniale Heidenhain , wewnątrz miałem pękniętą podstawkę prowadzenia czujników podczerwieni. Podkleiłem pęknięcie i pracuje do dzisiaj.
"ciekawe jest to że tylko w jedną stronę" - to jest właśnie objaw pękniętego prowadzenia, w jedną stronę ustawia sie prawidłowo a w przeciwną zmienia pozycję i traci pomiar lub fałszuje.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 07 lip 2017, 20:23
Rozebrałem liniał. Też mam pękniętą jedną podstawkę ale czujnik ma prowadzenie na 5 łożyskach możliwe żeby to miało wpływ?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 07 lip 2017, 21:26
Zdecydowanie ... :!:
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 08 lip 2017, 17:12
Niestety sklejenie pomogło na krótko , okazało się że mam przetarte 2 przewody , z grubsza polutowałem, na razie działa w dziwnej pozycji ale działa ,tylko nie wiem jak długo. Można dokupić sam czujnik z przewodem bez liniału albo może gdzieś serwisują? Czy wszystkie liniały działają na tej samej zasadzie? Może bym kupił jakiś króciutki i przełożył sam czujnik.
Post napisał: RomanJ4 » 09 lip 2017, 21:11
Podejrzewam, że są parowane (certyfikat)..
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 11 lip 2017, 21:25
Niestety już nie działa znowu odpadł przewód muszę kupić jakąś lutownicę precyzyjną i spróbować jeszcze raz. Jeśli chodzi o głowice to na szczęście nie są parowane koszt to 550zł netto. Chyba czeka mnie wydatek , po 5 latach pracy z liniałami powrót do pracy ze skalą manualną zwłaszcza na posuwie wzdłużnym to porażka , nie wiem jak to było możliwe.
Post napisał: RomanJ4 » 11 lip 2017, 21:53
Nadal jest, choć fakt, że wymagające uwagi i czasu... :mrgreen:
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
