Odczyt cyfrowy - uszkodzony liniał?
piotrfire
Posiadam w swojej tokarce odczyt cyfrowy Sino z dwoma liniałami , pracowałem na tym sprzęcie bezawaryjnie 5 lat do dziś. Na jednej osi zaczyna się zacinać albo nie wskazuje w ogóle, ciekawe jest to że tylko w jedną stronę. Liniały są optyczne w związku z tym mam pytanie. Jest to uszkodzenie czy jakieś zanieczyszczenie? Nigdy nie rozbierałem liniałów nie wiem czego się spodziewać nowy to koszt 1500zł , ma ktoś jakąś radę?
ONATOS
Miałem podobną sytuację w liniale Heidenhain , wewnątrz miałem pękniętą podstawkę prowadzenia czujników podczerwieni. Podkleiłem pęknięcie i pracuje do dzisiaj.
"ciekawe jest to że tylko w jedną stronę" - to jest właśnie objaw pękniętego prowadzenia, w jedną stronę ustawia sie prawidłowo a w przeciwną zmienia pozycję i traci pomiar lub fałszuje.
piotrfire
Niestety sklejenie pomogło na krótko , okazało się że mam przetarte 2 przewody , z grubsza polutowałem, na razie działa w dziwnej pozycji ale działa ,tylko nie wiem jak długo. Można dokupić sam czujnik z przewodem bez liniału albo może gdzieś serwisują? Czy wszystkie liniały działają na tej samej zasadzie? Może bym kupił jakiś króciutki i przełożył sam czujnik.
piotrfire
Niestety już nie działa znowu odpadł przewód muszę kupić jakąś lutownicę precyzyjną i spróbować jeszcze raz. Jeśli chodzi o głowice to na szczęście nie są parowane koszt to 550zł netto. Chyba czeka mnie wydatek , po 5 latach pracy z liniałami powrót do pracy ze skalą manualną zwłaszcza na posuwie wzdłużnym to porażka , nie wiem jak to było możliwe.
