Pomoc przy doborze oleju do chłodnicy wrzeciona
MarLip
Post napisał: MarLip » 05 lip 2017, 11:21
przy naszym małym centrum obróbczym działa chłodnica oleju wrzeciona (spindle oil cooler) firmy: http://en.wexten.com.tw/product-detail-1143085.html.
W rzeczywistości wygląda to tak:
upload pictures
W instrukcji mamy napisane:
Oil cooler uses hydraulic oil and lubrication oil. The proposed oil for Wexten cooler is 2-300 Cst. The oils below are prohibited.
1 - Hydraulic oil of phosphoric ester and chlorinated hydrocarbon types, water, water/glycol hydraulic oil.
2 - cutting oil, griding oil and water-souble liquid
3 - medicine and corrosion liquid
4 - gasoline, kerosene and EDM oil.
Czyli wiemy że nie zalewać chłodziwem, olejem do szlifowania, mieszanki glikolu z wodą, olejami na bazie estru fosforanowego (czymkolwiek jest) itd. Czym to zalać?
Mailowałem z naszymi dalekowschodnimi sąsiadami i jedyne co napisali to : we use oil No.32 Czy taki olej się nada?
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... -D_32.aspx
Czy ktoś może polecić coś jeszcze?
Re: Pomoc przy doborze oleju do chłodnicy wrzeciona
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2017, 11:59
MarLip pisze:.... No.32[/b] Czy taki olej się nada?
Trudno powiedzieć , czy się nada.
Przy wlewie powinna być nalepka jaki olej się leje.
p.s.
Swego czasu obsługiwałem centrum obróbcze DYNA ...... , w niej zastosowano olej TURBINEX TU32
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... TU_32.aspx
....W rzeczywistości wygląda to tak ....
W Dyna jest podobna.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 lip 2017, 21:58
zalałbym olej uniwersalny hydrauliczno-przekładniowy dobrej firmy i musi być dobrze.
MarLip
Post napisał: MarLip » 06 lip 2017, 14:36
Niestety cooler jest ogołocony z naklejek :(
Znalazłem dostawcę TRANSOL V 32:
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... _V_32.aspx
Zamiast oleju w który celowałem na początku zaproponowano mi również:
GULF HARMONY AW HLP 32
http://www.gulf.pl/product/produkty-usl ... ony-aw-32/
Kolega wyżej mówi o hydrauliczno-przekładniowym. Czy TRANSOL nie będzie trochę przesadzony?
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2017, 15:56
MarLip pisze:... Kolega wyżej mówi o hydrauliczno-przekładniowym. Czy TRANSOL nie będzie trochę przesadzony?
Swój typ przedstawiłem , a o innych olejach się nie wypowiadam.
..... , a Dynka chodzi jak tralala. :grin:
MarLip
Post napisał: MarLip » 06 lip 2017, 16:39
Oczywiście dzięki serdeczne za odpowiedzi ;) Chyba jednak przymierze się do MOBIL VELOCITE No10 (Iso VG 22). Skoro wrzecionowy to chyba będzie najlepszy ;)
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 06 lip 2017, 17:03
Hej, u nas na jednej maszynie działa taka chłodziarka, ale z jakim dokładnym olejem to nie pamiętam, jutro sprawdzę i dam znać:)
Pozdrawiam Kamil
dance1
Post napisał: dance1 » 06 lip 2017, 19:15
tak jak wyżej napisałem, u nas kilkanaście chłodnic śmigało na oleju hydrauliczno-przekładniowym i przez 12 lat mojej kariery żadnych problemów nie było.
Nie znam tego MOBILa ale oleje do wrzecion szybkoobrotowych jakoś mi tu nie pasują.
MarLip
Post napisał: MarLip » 19 lip 2017, 13:23
Ok, finalnie zakupiłem jednak TRANSOL V32. Postaram się (jeżeli nie zapomnę) dać znać jak chodzi. Dzięki wszystkim za porady i udział w dyskusji ;)
Wróć do „WARSZTAT”
