Posiadam prostowarke do blachy 6mm, prostowarka składa się z 10 rolek. Rolki te bardzo szybko się zużyły. Chciałbym dorobić nowe z twardszego materiału. Średnica rolki to fi 96 długość 810, natomiast całkowita długość to 977mm. Orginalne rolki były chromowane.
Jaki materiał zastosować?
Oraz czy robić to z pręta czy z rury, orginalne to były rury. Rura jest sztywniejsza.
Po zrobieniu rolki chciałbym ją utwardzić powierzchniowo - myślałem o indukcyjnym hartowaniu, potem chromowaniu. Ale czy konieczne będzie chromowanie jak ja będę miał już zahartowaną?
Na końcu trzeba to zapolerować.
Dla podsumowania:
1. Rura czy pręt - ja myslałem o rurze
2. Jaki gatunek
3. Czy musi być chromowane? Czy może azotować
Prostowarka blachy 6mm
pitsa
- Moderator
Re: Prostowarka blachy 6mm
Pomyłka - rura nie jest sztywniejsza od pręta o tej samej średnicy i długości.
A może zlecić odlew w hucie która takie rzeczy właśnie robi włącznie z obróbką cieplną?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
