Prostowarka blachy 6mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
pinus25
Post napisał: pinus25 » 04 lip 2017, 15:47
Posiadam prostowarke do blachy 6mm, prostowarka składa się z 10 rolek. Rolki te bardzo szybko się zużyły. Chciałbym dorobić nowe z twardszego materiału. Średnica rolki to fi 96 długość 810, natomiast całkowita długość to 977mm. Orginalne rolki były chromowane.
Jaki materiał zastosować?
Oraz czy robić to z pręta czy z rury, orginalne to były rury. Rura jest sztywniejsza.
Po zrobieniu rolki chciałbym ją utwardzić powierzchniowo - myślałem o indukcyjnym hartowaniu, potem chromowaniu. Ale czy konieczne będzie chromowanie jak ja będę miał już zahartowaną?
Na końcu trzeba to zapolerować.
Dla podsumowania:
1. Rura czy pręt - ja myslałem o rurze
2. Jaki gatunek
3. Czy musi być chromowane? Czy może azotować
pitsa
Re: Prostowarka blachy 6mm
Post napisał: pitsa » 05 lip 2017, 22:41
Pomyłka - rura nie jest sztywniejsza od pręta o tej samej średnicy i długości. :mrgreen:
A może zlecić odlew w hucie która takie rzeczy właśnie robi włącznie z obróbką cieplną?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 06 lip 2017, 22:25
Nie wiem jak z blachą o takiej grubości ale profilarka do rur ze szwem ok3mm ścianki, ma koła profilujące z nc11lv, hartowane a potem polowanie na lustro, nie ma żadnych dodatkowych powłok .
Wróć do „Obróbka plastyczna”
