Na jutro wypociłem dwa kody i potrzebuję oka fachowca do oceny poprawności...
Na razie na moim etapie braku zaawansowania nie użyłem żadnego generatora zewnętrznego czy wbudowanego w macha tylko napisałem wszystko "z palca".
Pierwszy kod ma na celu pomiar stołu przed planowaniem.
Założenia:
- czujnik zegarowy
- 36 w miarę równo rozłożonych punktów pomiaru na stole w siatce 6x6
- przy zerowaniu ustawię czujnik w pierwszym punkcie na 0.00mm i następnie odczytam 35 punktów odchyłką od wzorca
- po każdym odczycie program stop w celu spisania wyniku do arkusza papierowego
- wznowienie "cycle start"
Drugi kod - planowanie stołu.
Założenia:
- frez fi12 płaski 2P HSS lub HSSCo
- obroty 24krpm CW
- posuw roboczy 1000mm/min
- frez zaczyna pracę z poza stołu i kończy poza stołem w X i Y
- wartość "Z0" w kodzie do ustalenia po wykonaniu pomiarów poprzednim kodem
Wiem, że programy wyglądają bardzo archaicznie i na pewno da się je napisać opierając się o pętle i warunki, żeby były 10ciokrotnie krótsze. Proszę o ocenę poprawności zapisu - nie poziomu mojej wiedzy, która aktualnie tylko delikatnie odeszła od zera
Gdyby ktoś miał ochotę je udoskonalić lub poprawić - poproszę o uzasadnienie bądź lekkie wyjaśnienie do dalszej analizy przeze mnie
Konstruktywna krytyka mile widziana
