Programowanie parametryczne- proszę o pomoc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
andrzejb_74
Post napisał: andrzejb_74 » 30 cze 2017, 09:34
Witam, potrzebuje pomocy w zrozumieniu programowania parametrycznego
czy jest ktoś w stanie napisać program na detal ze zdjęcia i krótko opisać co i dlaczego
może być albo w R albo w #
zdj:
przyjmijmy, że ap=1,5mm i narzędzie na obwodzie wchodzi na dwa razy
Z góry wielkie dzięki
zibi
Post napisał: zibi » 30 cze 2017, 13:58
Na początku podajesz dane np. #1=15, #2=70, #3=100
Obliczasz pomocnicze zmienne #4=#3-#2
Wykonujesz program z użycie obliczonych zmiennych G01 X#4 Y#4 Z0 F1000
itp
Powyższe linie są przykładowe a format zależny od systemu sterowania.
andrzejb_74
Post napisał: andrzejb_74 » 01 lip 2017, 10:15
zibi pisze:Na początku podajesz dane np. #1=15, #2=70, #3=100
itp
to co napisałeś jest mi akurat znane, bardziej chodzi mi o to żeby przedstawić zapętlenie i zależności typu. IF .... GOTO itd.
większość przykładów które znajdywałem był już bardziej skomplikowane i ciężko było się połapać co i jak
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 lip 2017, 11:14
To jeszcze napisz w jakim sterowaniu, bo to będzie bardzo różnie wyglądać w różnych ukladach cnc.
Przede wszystkim musisz jednak zrozumieć jak działają funkcje warunkowe. Składnia to już pikuś.
Poszukaj jakichś podręczników do programowania komputerowego. Tam to zazwyczaj opisują bardziej szczegółowo.
Można?
Morzna!!!
andrzejb_74
Post napisał: andrzejb_74 » 01 lip 2017, 15:33
Steryd pisze:To jeszcze napisz w jakim sterowaniu, bo to będzie bardzo różnie wyglądać w różnych ukladach cnc.
Albo według sterowania Sinumerik albo Fanuc
to już dowolnie
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 01 lip 2017, 15:38
andrzejb_74 pisze:to co napisałeś jest mi akurat znane, bardziej chodzi mi o to żeby przedstawić zapętlenie i zależności typu. IF .... GOTO itd.
Jeśli masz już jakiś zarys programu parametrycznego to go wstaw na forum, to może jakiś warunek albo pętle dobierzemy :wink:
A tu podstawy
Fanuc:
Warunki i pętle:
- GOTO10 (skok - bezwarunkowy do znacznika nr 10)
- IF [#100 EQ 0] GOTO 110 (warunek - jeśli #100 jest równy 0 wykonaj skok do znacznika nr 110)
- WHILE [#100 LE 5] DO1 (pętla - powtarzaj dopóki #100 jest mniejszy od 5)
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
andrzejb_74
Post napisał: andrzejb_74 » 01 lip 2017, 16:28
a spotkał się ktoś z programami ( nie za skomplikowanymi ) gdzie ktoś przedstawia # lub R parametry ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 lip 2017, 20:58
A co Ci koledzy podrzucaja?
Można?
Morzna!!!
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 05 lip 2017, 15:47
wyjaśni ktoś o co w tym programie chodzi? czy to program na robienie leja??
T14 M06
S1750 F2000. M03
G00 G90 G54 G40 X170. Y0
M88
G43 H14 D14 Z50. M08
#1= 0
#2= 20.873
N801 G01 Z#1
G01 G41 Y#2
G03 J - #2
G01 G40 Y0
#1= #1 - 0.5
#2= #2 - 0.04973
IF [ #1 GE - 34 ] GOTO801
G00 Z50.
G00 X-170. Y0
G00 Z10.
#1= 0
#2= 20.873
N802 G01 Z#1
G01 G41 Y#2
G03 J - #2
G01 G40 Y0
#1= #1 - 0.5
#2= #2 - 0.04973
IF [ #1 GE - 34 ] GOTO802
G00 G91 G28 Z0 M05
M09
G90 G53 X-500. Y0
dopiero się uczę
andrzejb_74
Post napisał: andrzejb_74 » 05 lip 2017, 18:33
Udało mi się dojść do tego jak zapętlać
nie powiedzieliście mi tego co chciałem ale i tak dzięki za chęci :)
pewnie będę pisał niebawem o coś bardziej złożonego :P
Wróć do „G-CODE - programowanie”
