Wyrównanie powierzchni pod frezowanie PCB
piotr56
Post napisał: piotr56 » 29 cze 2017, 10:01
Pytanie pewnie banalne, ale w dziale CNC podstawy wybaczycie kompletnemu luserowi :oops:
Chciałem zrobić podstawkę pod frezowanie płytek PCB, powód jest prosty, przy wierceniu wiertło przechodzi przez płytkę i dobrze jest by trafiało w coś miękkiego.
Z drugiej strony frezowanie PCB wymaga by powierzchnia była równa bo frez wchodzi bardzo płytko.
Potrzebuję zrobić podstawkę z drewna, płyty, czy też sklejki o wymiarach większych niż typowa płytka, to załatwię u jakiegoś stolarza, bo taki mały kawałek to praktycznie odpad.
Płytkę potrzebuje precyzyjnie wyrównać, splanować.
Wymiary podstawki około 15cmx15cm, moja maszynka ma sterownik z GRBL, jakiego programu lub jakich instrukcji "z ręki" można użyć do splanowania takiej powierzchni?
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wedlock » 29 cze 2017, 10:39
Gdy planowałem zrobienie frezarki na grbl to w wersji 1.1f jeśli dobrze pamiętam wprowadzono próbkowanie wysokości materiału. Widziałem też na YT jak program , którego nazywa nie pamiętam odczytywać te dane i dostosowywal gcode do krzywizny płytki. Jednak zabij mnie ale nie pamiętam jego nazwy a szukałem to w lutym
lewy87r
Post napisał: lewy87r » 29 cze 2017, 11:58
bCNC ma taką opcje z tego co pamiętam.
Więc z podstawką specialną bym nie kombinował :) - podkładasz co masz by stołu sobie nie ryć, próbkujesz i masz wszystko już :) program sam dobiera sobie głębokość.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 29 cze 2017, 16:31
Znam tą opcję, któryś z moich programów ma autoleveling który to zrobi i przy płytkach się to sprawdzi, gorzej przy płytce czołowej, są płyty w których warstwy mają różne kolory, dobierając głębokość mogę zrobić napisy w dwu lub więcej kolorach, płytki nie przewodzą więc metoda odpada, wyklejanie całości samoklejącą taśmą aluminiową jest trochę bezsensowne dla powtarzalnych procesów.
Pytanie zostaje aktualne, jak przefrezować płaską deskę na wysokości 9,5mm od punktu 0,0 do punktu 150mm,120mm na całej powierzchni prostokąta?, to pewnie kilka linijek kodu...
Bostom
Post napisał: Bostom » 29 cze 2017, 16:37
Z ręki napisz. Podstawowe komendy G0 i G1 wystarczą.
Jak wpiszesz G0 X0 Y0 to maszyna szybkim posuwem jedzie do punktu X0 Y0. G1 to posuw roboczy, którego prędkość ustawiasz parametrem F.
xel
Post napisał: xel » 29 cze 2017, 18:14
Inna alternatywa: narysuj płytkę w Fusion 360 i z poziomu cama użyj funkcji 'Face'. Strzelanie z armaty do wróbli, ale zawsze to jakiś sposób w przypadku braku znajomości gcode.
Jeszcze inny sposób:w bCNC jest funkcja do planowania powierzchni 'Flatten' (w zakładce tools).
Yarec
Post napisał: Yarec » 30 cze 2017, 11:43
piotr56 - o robieniu PCB z grbl to odnajdź kol. Riker pewnie Ci pomoże na PW.
https://www.cnc.info.pl/riker,u,64838.htm
piotr56
Post napisał: piotr56 » 01 lip 2017, 18:30
Trochę podziurawiłem deseczkę z PVC i spodobały mi się kody pisane z ręki :)
Zastanawiam się jak zmienić kierunek ruchu wrzeciona w osi X i Y.
Jak dla Z dam wartości dodatnie i ujemne to wrzeciono jeździ góra/dół, przy X niezależnie od znaku wrzeciono jedzie w jednym kierunku.
Jak to odwrócić?
Slavco
Post napisał: Slavco » 01 lip 2017, 18:34
Co do generowania kodu na planowanie:
Generator online.
Kod: Zaznacz cały
http://www.cncwebtools.com/Apps/Table_Milling_GCode_Generator/index.html
upanie
Post napisał: upanie » 02 lip 2017, 05:17
Do odwrócenia kierunku osi W GRBL służy ustawienie $3.
wpisz $$ i zobacz jaką masz wartość. Następnie zmień ostatni bit (najbardziej prawy ;) ) na 1 gdy było 0 lub na 0 gdy było 1. Resztę pozostaw bez zmian. Dla przykładu jeśli $3 jest 00000000 to zrób $3=00000001 a jeśli jest 00000001 to zrób $3=00000000
czilałt...
Wróć do „CNC podstawy”
