Pytanie pewnie banalne, ale w dziale CNC podstawy wybaczycie kompletnemu luserowi
Chciałem zrobić podstawkę pod frezowanie płytek PCB, powód jest prosty, przy wierceniu wiertło przechodzi przez płytkę i dobrze jest by trafiało w coś miękkiego.
Z drugiej strony frezowanie PCB wymaga by powierzchnia była równa bo frez wchodzi bardzo płytko.
Potrzebuję zrobić podstawkę z drewna, płyty, czy też sklejki o wymiarach większych niż typowa płytka, to załatwię u jakiegoś stolarza, bo taki mały kawałek to praktycznie odpad.
Płytkę potrzebuje precyzyjnie wyrównać, splanować.
Wymiary podstawki około 15cmx15cm, moja maszynka ma sterownik z GRBL, jakiego programu lub jakich instrukcji "z ręki" można użyć do splanowania takiej powierzchni?
