Sprawdzian gwintow
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
blasterpl
Sprawdzian gwintow
Post napisał: blasterpl » 29 cze 2017, 08:31
Musze kupić kilka sprawdzianów do gwintów zewnętrznych , ceny nowych po badaniach są dość wysokie wiec rozglądam się za używkami. Wczoraj usłyszałem dość dziwna dla mnie rzecz , ze stare (20/30 letnie) nieużywane sprawdzany "puchną" i trzeba je od nowa legalizować :shock: . Jest coś na rzeczy czy kolejna legenda :?: :?:
Post napisał: RomanJ4 » 29 cze 2017, 08:47
Chyba, że od rdzy... :mrgreen:
Raczej trzeba sprawdzić czy nie wytarte jeśli były kiedyś używane...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 cze 2017, 15:01
Zdarza się.Szczególnie, gdy przy produkcji nie były wysezonowane.Legalizowanie wynika z przepisów metrologicznychi dotyczy ochrony zdrowia ,handlu,rozliczeń finansowych i klku jeszcze fziedzin wymienionych w ustawie.Wzorcowanie jest po to ,żebyś miał pewność,że są właściwe.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
