Obliczenie wymiarów pryzmy (do chwytaka) pod wałek.
styku
Post napisał: styku » 20 kwie 2008, 19:26
Mam problem z obliczeniem wymiarów pryzmy do trzymania wałka o średnicy 80mm.
Jej kształt, szerokość, wysokość, rozwarcie powinien być zoptymalizowany pod kątem masy i wymaganej do uchwycenia siły
Są do tego jakieś wzory, programy? Prosiłbym o jakiekolwiek materiały
Pozdrawiam.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 20 kwie 2008, 23:58
A to nie jest tak, że pryzmy do wałków mają kąt rozwarcia 90st? Liczysz siły działające na pryzmę, z tego dobierasz albo jej długość albo gabaryt po najmniejszym przekroju? Znalazłem jakoweś obliczenia w "uchwyty obróbkowe", jutro podrzucę skany.
[ Dodano: 2008-04-21, 17:47 ]
jak obiecałem skany książki:
[ Dodano: 2008-04-21, 17:49 ]
Resztę trzeba policzyć, ale ja doradzał bym metodę prof. naokowa - raczej za słabej nie zrobisz.
http://rapidshare.com/files/109273534/pryzmy.rar.html
pryzmy.rar
(869.13 KiB) Pobrany 820 razy
styku
Post napisał: styku » 20 maja 2008, 15:31
Dzięki wielkie ! skany się przydały !
Wróć do „Mechanika”
