HSM - High Speed Machining
limp83
Post napisał: limp83 » 20 kwie 2008, 19:03
Witam wszystkich
Jestem studentem wydziału mechanicznego i w tym roku pisze pracę mgr
Tematem jest HSM, Ja zajmował będe sie dokladnie (doswiadczenia) toczeniem na tokarce uniwersalnej tarczy żeliwnej w celu ustalenia wplywu predkosci skrawania na sily skrawania.
Materiałow nie ma za wiele ale trudno (mam juz troche i juz calkiem mi idzie)
Glowny problem to dokladna definicja i nazwa obrobki z duzymi predkosciami skrawania- co autor to inaczej to wyglada.
Jezeli macie jakas wiedze na temat HSM i chcecie sie nia podzielic to bede bardzo widzieczny
a koncowa prace moge przedstawic tu na forum jezeli bedziecie chcieli
Dzieki i pozdrawiam
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 kwie 2008, 14:39
jakieś dwadzieścia parę lat temu zajmowali się tym na Politechnice Częstochowskiej. Na terenie hali obrabiarek (wejście przez słynne "filary" - obecny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki http://wimii.pcz.czest.pl/ ) stała taka straszna maszyna, na której ziejąc ogniem (wiór przy tych prędkościach się spalał) prowadzono badania nad obróbką z wielkimi prędkościami. Gdybyś popytał, to być może jakieś konkretne wyniki z tych badań gdzieś w archiwach się jeszcze poniewierają.
limp83
Post napisał: limp83 » 21 kwie 2008, 15:48
Podejrzewam że nikt nie wyśle mi tego tak na krzywy ryj.
Problem jest właśnie z wynikami badań bo nikt nie chce tego tak publikować a w szczególności firmy produkujące narzędzia.
Moje badania dotyczą dokładnie skrawania żeliwa płytkami z pokryciem borazonem i płytkami ceramicznymi.
Co do części teoretycznej to też krucho. Brak jednoznacznej definicji, rozbieżności tematyczne, granice prędkości.
Sam chyba bede musiał to uporządkować
pozdrawiam
bartas_old
Post napisał: bartas_old » 22 kwie 2008, 21:30
Witam:
W bierzący roku ja piszę pracę dyplomową w zakesie HSM, byłbym zobowiązany za wszelkie informacje lub materiały na temat.Pozdrawiam
Post napisał: pukury » 22 kwie 2008, 21:34
witam !
jakąś metodykę musisz przyjąć - to jasne .
jeżeli nie ma definicji to sam ją określ .
ale chyba jednak coś musi się znaleźć - producenci piszą z pewnością że ten nóż/płytka jest stosowany do obróbki szybkościowej .
i tak pewnie obłożysz nóż tensometrami i naprzód .
swoją drogą to będzie strasznie - szczególnie że chodzi o żeliwo ( ohyda ) .
pozdrawiam !
limp83
Post napisał: limp83 » 22 kwie 2008, 22:58
W sumie wiedze teoretyczna już poskromiłem ( ogarnołem jakoś )
Może ktoś z Was skrawał żeliwo w zakresie HSM czyli co najmniej 1000 m/min
jakieś parametry z jakimi wychodziło najlepiej ?? coś z praktycznego punktu widzenia
Jakieś wasze spostrzerzenia i uwagi
[ Dodano: 2008-06-24, 17:00 ]
No i już po sprawie praca napisana , oddana i obroniona na 5.
W skrócie powiem że lepiej sprawdziły sie płytki ceramiczne do obróbki zgrubnej niż pokryte CBN do wykańczającej. Próby z maź głębokością ap=0,9mm i f=0,5mm/obr Vc=560,905,1125m/min
placus21
Post napisał: placus21 » 18 mar 2009, 15:00
macie jakies materialy dotyczace high speed machining
Flexi
Post napisał: Flexi » 30 mar 2009, 12:06
Jeżeli chodzi o nomenklaturę to jest ona różna. Czy jest to HSM czy HSC, chodzi przede wszystkim o obróbkę materiałów z prędkościami skrawania co najmniej 10 krotnie wyższymi od obróbki konwecjonalnej. Aby przeprowadzić odpowiednie badania powinno się mieć dostęp do odpowiedniej maszyny zapewniającej osiągniecie parametrów, odpowiednich narzędzi, mocowania, itd. Cały układ kinematyczny ma wpływ na parametry obróbki.
kommodor
Post napisał: kommodor » 30 mar 2009, 20:03
amok10
HSC
Post napisał: amok10 » 10 kwie 2009, 18:10
Odnośnie tematyki skrawania z dużymi prędkościami HSC, polecam pismo Mechanik. sam będę wdzięczny za jakieś jeśli ktoś mógł by podać gdzie można znaleźć coś na ten temat. Interesuje mnie jeszcze skrawanie wysoko wydajne HPC. Pozdrawiam
Kamil
Wróć do „Obróbka metali”
