Parametry skrawania przy wierceniu wiertłem 0.5mm
G-kot
Post napisał: G-kot » 25 cze 2017, 13:14
Ratunku !
Potrzebuję wykonać kilkadziesiąt otworów D=0.5mm w blaszce stalowej nierdzewnej 0.8mm
Narzędzie - klasyczne wiertło kręte HSS
...łamię jedno za drugim - aż serce mnie boli, ale to nic nie pomaga :)
Moje jak dotychczas najlepsze parametry:
Prędkość obrotowa wrzeciona 3000RPM (minimum wynikające z możliwości falownika)
Prędkość zagłębiania 0.05mm/s (3mm/min)
Wiercenie w cyklach zagłębiających co 0.05mm
Wynikiem jest:
Prędkość skrawania 4.7m/min
posuw na ostrze 0.0005mm
W którą stronę iść ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 cze 2017, 13:19
Ja bym zwiększył posuw skoro nie możesz zejść z obrotów. Mam wrażenie ,ze wiertło nie ma co brać i się trze ,a przez to tępi.
Chłodzisz?
Myślę ,ze nie ma potrzeby wycofywać co 0,05 . Głębokość wiercenia, to zaledwie 1,6 D
Re: Parametry skrawania przy wierceniu wiertłem 0.5mm
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2017, 14:47
G-kot pisze:... Narzędzie - klasyczne wiertło kręte HSS
Zmień wiertło HSS na VHM
szopenn
Post napisał: szopenn » 25 cze 2017, 20:50
spróbuj frezem vhm...
G-kot
Post napisał: G-kot » 25 cze 2017, 21:00
A u kogo kupię węglikowy frez palcowy 0.5mm ???
szopenn
Post napisał: szopenn » 25 cze 2017, 22:41
mag999
Post napisał: mag999 » 25 cze 2017, 23:07
Mi się wydaje ze powinno sie zwiększyć vc i dać przynajmniej 12
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 26 cze 2017, 08:38
A może wziąśc nawietrak przed wiertłem puścić aby miał naprowadzenie? Ostatnio wiertałem otowry fi 1 w śrubie kl 12.9 na głębokośc 9mm z parametrami s8000 f15, wiertło hss.
Pozdrawiam Kamil
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 cze 2017, 08:46
mądre książki piszą że dla stali zwykłej konstrukcyjnej i wiertła HSS bezpieczna prędkość skrawania wybrana 20m/min i wiertle <1mm posuw powinien 0,04-0,06 i obroty ~10-12 tysięcy oczywiście z chłodzeniem
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2017, 10:00
ale to jest nierdzewka, więc prędkość skrawania /2 do /3
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
