Heidenhain TNC355 ERROR
darmag221
Post napisał: darmag221 » 24 cze 2017, 09:13
Mam takie pytanko mianowicie
Po wykonaniu detalu na frezarce, przy zmianie detalu wyskoczył komunikat
GROSS POSITIONING ERROR D
Detal został zaciety frezem podczas obrobki.
Po wyłączeniu systemu i ponownym włączeniu
Zbazowaniu pkt ref. Następny detal ok (zmniejszyła posuw)
Czy jest to błąd przeciążenia?
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 cze 2017, 11:23
To błąd pozycjonowania- gruby- może wynikać z przeciążenia, ale obawiam się, że możesz mieć zużyte napędy :/
Można?
Morzna!!!
darmag221
Post napisał: darmag221 » 25 cze 2017, 10:45
Dzięki za odpowiedź.
A czy błąd przeciążenia mógł wystąpić że robiłem detal na 150% (korektor) posuw.?
Obróbka na 150% była wg mnie lekka, co nie powinno wpłynąć w dużym stopniu na duże przeciążenie.
A może korektor posuw 150% wymusza pracę silnika na większych parametrach przez co staje się słabszy niż praca wg programu 100%.?
Parametry technologiczne to :
Frezowanie na czole szesciokata zew.60 na głębokość 13mm
Mat wyjściowy walek fi 68mm "S355"
Frez fi 20hss czteropiorkowy.
Obr 400
Posuw 70
Przybieranie w "Z"
1. Z-5
2. Z-9,5
3. Z-13
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 cze 2017, 10:55
może to być przez 150%, ale nie dla tego, ze to przeciąża silnik, tylko korektor posuwu wymusza częstotliwość odczytu pozycjonowania. Spróbuj ustawić te same parametry, ale z korektorem na 100%, albo nawet na +/-140%
Można?
Morzna!!!
darmag221
Post napisał: darmag221 » 25 cze 2017, 11:34
Przy pracy na 100%korektor posuwu, nie występuje błąd przeciążenia i wszystko gra
A tak zapytam jeszcze o jedno:
Jak wstawić komentarz w program?
W Sinumerik-u wystarczy na końcu bloku dać znak " ; " i już po takim znaku nie czyta maszyna.
rafa30
Post napisał: rafa30 » 25 cze 2017, 15:16
Aby wstawic komentarz wcisnij średnik i mozesz opisywac co chcesz
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 cze 2017, 16:12
To pokaż mi gdzie jest średnik na klawiaturze w 355 ;)
Nie kojarzę komentarzy w tamtych sterowaniach...
Można?
Morzna!!!
rafa30
Post napisał: rafa30 » 25 cze 2017, 17:21
Racja pomylilo mi sie z TNC 426 tam juz jest klawiatura z alfabetem sory
darmag221
Post napisał: darmag221 » 26 cze 2017, 06:05
Czyli aby wstawić komentarz w TNC355 jedyna możliwość to
zgrać na PC poprzez kabelek, wstawić średnik i wgrać ponownie.
Dziękuję
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2017, 10:05
nie wiem tylko czy taki program się będzie chciał spowrotem skopiować.
I nawet jak dasz średnik, to na klawiaturze masz 5 liter na krzyż, więc komentarz będzie nieco ubogi ;)
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
