Chiński laser 40W 40x40
crobe
Post napisał: crobe » 24 cze 2017, 07:17
Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie chińskiego lasera.
LINK
Wygląda na to ze ma nadmuch...?
Do domowej zabawy się nada ?
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 cze 2017, 15:57
Ma ale odciąg "spalenizny", do chaty w sam raz (oby tylko laser nie "zdechł" po roboczo-godzinie pracy).
Tylko czy warty 780 papieru ?
crobe
Post napisał: crobe » 24 cze 2017, 21:08
Pole robocze ciekawe 40 x 40 reszta chyba to samo co w innych 20x30.
Nic tańszego nie znalazłem :(
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 cze 2017, 21:14
Czy to ma być "kompaktowa" (j/w) maszyna - gotowa do pracy od zaraz ?
Bo może taniej - kupić ploter CNC do składania i zamontować (dodać) laser ?
( uwaga - pole 40 × 40 - czego: mm, cali, wiorst ? )
dance1
Post napisał: dance1 » 24 cze 2017, 21:38
obszar roboczy: 400*400mm
Tak w ogłoszeniu napisane.
Ile na takim składaniu zaoszczędzisz?
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 cze 2017, 22:04
"Ile na takim składaniu zaoszczędzisz?" - ja nic, (bo mam CNC 900 × 1300 / 5 osi) a to była jedynie sugestia,
"machineria" z zał. to jedynie ploter laserowy, a co będzie jak Zechcesz sobie "pofrezować" ?
Ciekawostka: http://www.instructables.com/class/Laser-Cutting-Class/ a jest tego tam więcej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 cze 2017, 00:36
To jest dla takich ludzi co se zarabiają 10k miesięcznie i chcą sobie tanią tandetną zabawkę kupić.
Nie jest złe jak nie masz co z kasą robić.
crobe
Post napisał: crobe » 25 cze 2017, 06:19
Czyli jak takie plotery nie działają ?
Czy nic nie wytną :/ ? chodzi mi głownie o akryl.
251mz
Post napisał: 251mz » 25 cze 2017, 06:36
crobe pisze:Czyli jak takie plotery nie działają ?
ODP:
DominikPierog pisze: tandetną zabawkę
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 cze 2017, 07:35
251mz - odpisz Mu po ludzku.
