HSK 63 vs ISO 50
kris2189
HSK 63 vs ISO 50
Post napisał: kris2189 » 21 cze 2017, 10:08
Witam, tak jak w temacie, czym te oprawki się różnią?
Pozdro :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 cze 2017, 14:28
A tego nie widać ?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 21 cze 2017, 16:08
Iso ma i pozycjonowanie osi i jednocześnie opór na zewnętrznym stożku w osi, którego zewnętrzna powierzchnia poprzez tarcie przenosi obciążenia wrzeciona. Siła tarcia jest od siły zaciąganego grzybka lub w starszych frezarkach zamiast grzybka wkręcałeś śrubę.
W HSK pozycjonowanie osiowe tak samo, pozycjonowanie wzdłużne w osi do oporu, co ma dawać większą powtarzalność, siła tarcia od wewnętrznego rozprężania stożka, co ma skutkować stałą siłą mocowania przy wysokich obrotach, gdzieś tak od 12k/min.
Można długo gadać, znajdź sobie rysunek to ci się rozjaśni - 1 rysunek wart kilo słów.
A tak poza tym różnią się i ceną, HSK są ciągle jeszcze droższe.
Edit: no i jeszcze wielkością, dla HSK63 odpowiednik to ISO40.
Wróć do „CNC podstawy”
